Текущее время: Чт окт 08, 2026 01:38
 Заголовок сообщения: DIR-100 + VPN без шифрования
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 12:14
как сделать подключение к инету на роутере БЕЗ шифрования (иначе отключаться)? все провайдеры у нас в городе впн сесии поднимают только с отключенным шифрованием, в результате приходится затем с компа включать впн сессию вручную, но смысл роутера теряется...
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 + VPN без шифрования
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:12
Не совсем понимаю вопроса, можете его переформулировать?
Также прошу оформить тему в соответствии с правилами раздела: viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 09:03
Если у роутера есть настройка вроде
MPPE Encryption Mode
то нужно поставить её в none. Если такой настройки нет, то шифрование точкой не поддерживается и оно отключено по умолчанию.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 10:09
прошу прощения, если некорректно описал. попытаюсь подробнее.
наши провайдеры интернета поднимают 2 сети: домашнюю городскую сеть без интернета с получением адреса через DHCP (адреса 10.0.0.0/24), а для выхода в интернет пользователь должен вручную сам запустить VPN сессию, адреса VPN сессий находятся в 192.168 сети.
есть одно но: при настройке на компе VPN сессии надо обязательно входить в закладку безопасность и отключать галочку (требуется шифрование данных), иначе винда не поднимает сессию.
когда на роутере DIR-100 делаю подключение через PPTP или Russian PPTP, я не нахожу аналога такой опции. В результате локалка на роутере поднимается, а инет - нет. звоню провайдеру - говорят, что через шлюз они не знают как подключить, потому что там включено шифрование. вот я и спрашиваю, что является аналогом опции "требуется шифрование данных", чтобы отключить.
пс MPPE Encryption Mode не нашел. если шифрование отключено, почему же тогда PPTP сессия не поднимается? MAC адреса клонировал на всяк случай, не помогает. да и саппорт провайдера утверждает обратное - шифрование на роутере включено по умолчанию. врут?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 17:23
DIR-100 не умеет работать с MPPE шифрованием.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 19:06
ну, т.е. он по умолчанию выключен :)
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 106
