Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:27
 Заголовок сообщения: фатал при стекировании
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:48
Привет. Был стек из 3-х свитчей:
1->2->3->1(снова в первый)
Добавлял 4-й по схеме 1->2->3->4->1(снова в первый), стек разрушился, 4-й свитч выдал fatal(см. аттач). Кольцевание снял, сделав 1->2->3->4, вроде заработало. Не подскажете, что это могло быть и как мне теперь сделать закольцованный стек.Изображение
DGS-3100# show stack_information
Master ID : 1
Backup ID : 2
Box ID User Set Boot version Firmware version H/W version
1      1        1.0.1.04     3.52.T24         04
2      2        1.0.1.04     3.52.T24         04
3      3        1.0.1.04     3.52.T24         01
4      4        1.0.1.04     3.52.T24         01
DGS-3100# show swi
Command:  show
DGS-3100# show switch
Device Type         : DGS-3100-48 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address         : 00:1e:58:ed:18:e7
IP Address          : 111.72.75.11
VLAN Name           : default
Subnet Mask         : 255.255.224.0
Default Gateway     : 111.72.64.1
Boot PROM Version   : 1.0.1.04
Firmware Version    : 3.52.T24
Hardware Version    : 04
Serial Number       : F3E71840000--(unit 1)
                      F3E71840000--(unit 2)
                      F3E71810000--(unit 3)
                      F3E71830000--(unit 4)
System Name         : DGS-3100
System Location     :
System Contact      :
System Up Time      : 0 days 6 hours 21 mins 54 seconds
Spanning Tree       : Disabled
GVRP                : Disabled
IGMP Snooping       : Disabled
TELNET              : Enabled
WEB                 : Enabled (TCP 80)
DGS-3100# logout
 Заголовок сообщения: Re: фатал при стекировании
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:33
Для стекирования коммутаторов DGS-3100 лучше использовать FW 3.50.20, я выслал Вам эту прошивку на почту.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:48
Спасибо. Этот стек у меня используется для транка LACP с механизмом Mac-src-to-dst, входящий траффик на свитч балансируется как 1:4, но хоть как-то, исходящий 1:1. Не помешает ли эта прошивка балансировке каналов? (попробовать и проверить не могу, все оборудование в бою)
И когда ждать обещанной в начале февраля прошивки с IP-src-to-dst для DGS-3100
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 15:50
Стекирование и LACP проверяли на данной прошивке, на тестовом стенде всё отрабатывало в штатном режиме, т.е. нормально.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:13
Bigarov Ruslan
можно и мне такую прошивочку?
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 12:33
2 mixerinc: Запросите, пожалуйста, в специально для этого предназначенной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=92700
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2010 05:28
К сожалению, прошивку FW 3.50.20 мне нет возможности использовать, так как балансировка есть только на 3.60.24.
На 3.60.24 проблема повторилась.
Вот лог:
269 01-Jan-2000 01:02:48 %STCK SYSL-A-UNITMSG: UNIT ID 2,Msg:%2SWDMAIN-F-MSTRTMREXPR: SW2P_dist_tp_change_timer_expiry : TIMER expired on MASTER ENABLE unit
***** FATAL ERROR *****
Reporting Task: BOXS.
Software Version: 3.60.24 (date 21-Feb-2010 time 10:48:12)
0x144724
0x141d0c
0x54500c
0x3743ac
0x378a0c
0x6a6c60
0x77f954
0x77faf0
***** END OF FATAL ERROR *****
270 01-Jan-2000 01:02:48 %Stack-I-STACK-LINK-CHNG: Stack cable connected : link SIO2 on unit-4
271 01-Jan-2000 01:02:48 %Stack-I-STACK-LINK-CHNG: Stack cable connected : link SIO1 on unit-3
272 01-Jan-2000 01:02:48 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration change trap.
Имеется ли у вас возможность на тестовом стенде объединить 4 коммутатора DGS-3100-48p в кольцевой стэк на fw3.60.24?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 13:47
UP
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2010 18:30
Провел тесты с 3.60.26, проблем не обнаружил.
Пришлите пожалуйста мне на почту топологию сети, конфиг файл и вывод команд
sh firm i
sh sta
sh sw
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
cron
