Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:38
 Заголовок сообщения: DSL-2500U C1 не обновляется до 1.23
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 20:38
BoardID: DSL-2500U
Software Version: RU_1.22
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Wed Sep 9 13:09:57 CST 2009
При попытке залить 1.23 перезагружается.
Перед этим в спешке попробовал залить эту же прошивку с меню обновления конфигурации. После такой попытки не удавалось ни сбросить модем на заводские настройки ни чего-нибудь поменять. После включения работал секунд 30 а потом переставал пинговатся и реагировать в вебе.
Сейчас (через пару часов на другой машине) удалось сбросить на заводские настройки, но обновить прошивку не удается. Хотя в остально оно вроде как работает (конфигурируется, полностью работу оценить не могу)...
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:32
В результате многократных попыток удалось обновить прошивку через IE7 и сетевуху на rtl8139 (до этого пробовал через встроенную н-видиа, IE7 и оперу). Пробовал через тфтп - "успешно передано" но результата ноль.
Добратся до креш режима (удерживая сброс) и страници обновления прошивки по 192.168.1.1 не удалось...
Как бы хотелось чего-нибудь по-стабильней и предсказуемей...
Кстати, в режиме роутера PPPoE на dslam-е huawei 2500 длинки практически не живут больше пары минут. При том, что в бридже работают нормально (существенно стабильнее). Есть смысл уточнять статистику?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 21:21
Подключение этого чуда на линии длинной около полутора километров в режиме роутера РРРоЕ приводи к зависанию устройства где-то через минуту посе включения. Причем, индикатор дсл светится, а "интернет" - нет, пинга нет, веб-инт. нет. Только после отключения линии удалось сбросить на заводские настройки и сделать из него бридж. В таком режиме оно работает...
Крайне неприятные ощущения.
