Текущее время: Сб сен 19, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: DIR-655 и DWA-140 - низкая скорость
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 12:37
Есть роутер DIR-655 (H/W Ver.:A3, F/W Ver.:1.21WW). Приобрел адаптер DWA-140 (H/W Ver.:B1, F/W Ver.:1.30) для компьютера (XP SP3).
Драйвер-последний, который лежит на ftp (Ralink 1.0.4.0), для управления-виндовая "Беспроводная настройка".
Настройки на роутере: 802.11 Mode-mixed N & G, Auto Channel Scan-On, Transmission Rate-Auto, Channel Width-Auto20/40, Visibility Status-Invisible, Security-WPA-Personal/TKIP, WLAN Partition&Short GI&
Extra Wireless Protection-Off, WMM-On, QoS&WISH-Off.
Проблема: несмотря на то, что в статусе соединения указано 270 Мбит/с (иногда 300), реальная скорсть (по показаниям Total Commander'а) в районе 1500-2300 кБ/с. Устройства находятся друг от друга на расстоянии 1,5м (пока для теста так поставил). Такая же ситуация наблюдается при подключении адаптера к другому компьютеру (XP SP2) или ноутбуку (Vista SP1), расположенным в
другой комнате. Причем встроенный в ноут адаптер (3945abg) выдает около 2500 кБ/с. При установке на ноутбук DWA-140 скорость около 1900 кБ/с.
Пробовал:
устанавливать утилиту от D-link-соединение устанавливается, но через две сек. "рвется";
с сайта Ralink скачал драйвер 1.3.0.0-в статусе соединения 48-54МБит, реальная скорость не меняется;
включать 802.11 Mode-only N-без изменений (на драйвере 1.3.0.0 не подключается)
отключать шифрование-скорость падает до 20кБ/c (также, как и при Auto Channel Scan-Off);
другие значения Channel Width, WLAN Partition&Short GI, Extra Wireless Protection, WMM-нет эффекта;
вкл/выкл различных параметров в драйвере адаптера-нет эффекта;
Есть ли какие-нибудь предположения?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:30
Ну для начала попробуйте поставить N-стандарт и посмотреть какова скорость. Теоретически заявленной 300 мбит/с у вас не будет, максимум, что вы можете выжать - это около 100 мбит/с при условиях, приближенных к идеальным.
СообщениеДобавлено: Пн фев 23, 2009 19:40
Что Вы подразумеваете под установкой N-стандарта? Как я написал, я пробовал ставить на роутере принудительно N-режим. В таком случае G-адаптеры к нему не подключаются, DWA-140 подключается, показывает 270Мбит, но по реальной скорости от G-адаптера (DWA-120 или Intel 2945ABG) ничем не отличается. В среднем даже может чуть медленнее.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:18
Тестировали в паре с машиной подключеной по LAN к роутеру?
В настройках 655го укжите
Enable Wireless - on
802.11 Mode : 802.11n only
Enable Auto Channel Scan - on
Transmission Rate : Best
Channel Width 40Mhz
Visibility Status : Visible
Если возможно,проверьте програмкой Iperf.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 01:35
Channel Width 40Mhz
Да, между компьютером, подключенным по LAN к роутеру и, соответственно, компьютером с Wi-Fi-адаптером.
Тесты (на компьютере, подключенном по LAN запущен iperf -s):
Only N:
iperf -c 192.168.0.2 -t 180 -i 2
0.0-180.0 sec 641 MBytes 29.9 Mbits/sec
iperf -c 192.168.0.2 -t 180 -i 2 -l 64K
0.0-180.0 sec 696 MBytes 32.4 Mbits/sec
iperf -c 192.168.0.2 -t 180 -i 2 -l 256K
0.0-180.1 sec 707 MBytes 32.9 Mbits/sec
iperf -c 192.168.0.2 -t 180 -i 2 -l 1024K
0.0-180.6 sec 657 MBytes 30.5 Mbits/sec
Mixed N & G:
0.0-180.0 sec 492 MBytes 22.9 Mbits/sec
0.0-180.2 sec 503 MBytes 23.4 Mbits/sec
0.0-180.7 sec 526 MBytes 24.4 Mbits/sec
Режим invisible на скорость не влияет. Параметр channel width имеет только два значения:
20MHz и Auto 20/40Mhz. Выбрал второе.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 11:40
Ответил на мейл
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2009 13:34
У меня абсолютно такая же проблема на таком же оборудовании.
в режиме only n скорость не понимается выше 25-30 мбит.
что делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 14:51
Эй, Sergey Filonenko из Д-ЛИНК!
Всем-бы написал (а не только на почту) что больше 4 мегов в секунду из связки 655-140 выжать НЕ удасца :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 19:26
В самом деле, что за сокрытие информации от пользователей?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:53
Пишу всем.Никакого сокрытия информации.Смотрите скрин с аттача.Просто тоталкомандер весь на скрин не влезал - приаттачил только данные по скачке.
Тест WiFi и LAN машины.Скачиваю файл с ЛАН.ОС где 140й Вин 7 х86
2.jpg [ 349.04 KiB | Просмотров: 6215 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 22:06
я как ни тужился, но добиться нормальной скорости никак не могу
SSID MAC Address IP Address Mode Rate (Mbps) Signal (%)
dlink655 002191D4614F 192.168.0.199 802.11n (2.4GHz) 81 80
dlink655 002191D460DC 192.168.0.198 802.11n (2.4GHz) 216 100
один комп стоит в 50 см от роутера и приэтом его скорость бостояно гуляет от 108 до 270 :( и пофиг что стоят 3 антена 0700с +7dBi
второй комп в соседней комнате, возле самого окна, роутер также у окна на подоконнике. и при 80-89% скорость прыгает 80-121 ... максимальная скорость тоталом 3,5мбайт ито сразу падает до 1,8-2,5 все что смог выдавить . Если еще учесть что адаптеры DWA-556 стоят то сеть летать должна а не ползать :( .
Может ктото уже выдаст одни полные настройки для роутера? почему он при таких сигналах так еле ползает ? :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:28
Скорость 3.5 при двух беспроводных клиентах?Другие сети рядом канал не перегружают?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:52
Рядом ничего нету, а тем более в 802.11n протоколе. Менял каналы, разницы незамечал, а автоматом ставит канал 1 и 5 в резерве.
Шифрование и др. параметры ставил как советуют, но всеодно, качество канала показывает на самой карте 85-95% а в роутере 80-86% , поидеи даже такого сигнала должно хватать для более менее скорости, но не такой.
Прошивка стоит забугорная 1,33NA.
КОгда яписал про настройки, то имел ввиду то ,что везде н афорумах их крутят как хотят. Так почему вы неможете дать один раз полные настройки , которые дадут оптимальный режим. Почему каждый должен купить эти жигули и напильником довводить их доума :( . Тучи форумов в инете, тучи комбинаций настроек. И каждый новый клиент сталкивается при покупке, с тем что лезет в настройки и начинает мытодом тыка, крутить. Я перечитав тучи форумов досих пор неуверен что делать с
Transmit Power
Beacon Period : (20..1000) .
RTS Threshold : (0..2347) .
Fragmentation Threshold : (256..2346) .
DTIM Interval : (1..255) .
WLAN Partition : .
Multicast To Unicast : .
WMM Enable :
Aggregation Limit :
TPC Max Gain :
Aggregation Max Size :
Aggregation Num Packets :
Force Short Slot for 11N Clients : .
A-MPDU Aggregation : .
Short GI : .
Extra Wireless Protection :
.. лучшеб купил Linksys если чесно, оно дороже , но там и уровень выше и тех потдержка на самом высоком уровне, звонил ин общался, все толково и понятно. Тут же купил и морочу себе голову за моиже деньги, читаю форумы пачками :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
