Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Открытие портов DIR-300
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:52
Доброго времени суток.
Я начинающий пользователь роутером и до вчерашнего дня не имел понятия о откртии портов и т.д. и т.п. :)))
Проблема моя вот в чём, если сможете помогите пожалуйста, т.к. пока никто непомог мне решить эту проблему :)
Есть роутер DLINK DIR-300
Есть ПК подключён к роутеру. адрес 192.168.0.100
Есть Ноутбук, также подключен к роутеру. 192.168.0.101
Захотелось нам поиграть в игрушку в 3-ём, т.е. ПК, Ноутбук и человек из нашей сети.
Но вот о соединении и речи быть не может, т.к. я просто не вижу сервера созданного им, и он также не видит сервера созданого мной, но ноутбук и пк друг друга видят само собой :)
полазил по инету , увидел портфорвариднг, нашёл порты которые требует игра.
Publisher: 2K Games
Format: PC
TCP Ports
2300-2400,47624
UDP Ports
2300-2400
и что я сделал. вот скрин моих действий.
http://img41.imageshack.us/img41/5259/portf.jpg
итог: ПК стал видеть того кто создаёт сервер (человек из сети), он меня всё также невидит (если сервер создан мною), я могу к нему приконектиться и играть, но вот ноутбук 3-им быть неможет, он просто невидит сервера созданным 3-им из сети.
сам вопрос, в чём суть, и правильноли я открыл порты?
p\s при проверке на юторенте на порт 2300, выдал вот что:
An error has occurred!
Port 2300 does not appear to be open.
Последний раз редактировалось Simplemotor Вт фев 16, 2010 00:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 23:58
у вас 2 взаимоисключающих правила, одинаковые порты не могут быть открыты одновременно для 2 машин. выберите кто из вас сервер, тому порты и открывайте...
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 00:04
сделал так: http://img163.imageshack.us/img163/1128/port1.jpg
юторент пишет тоже самое
p\s выбрать кто из нас сервер.
сервер в игре или в сети?
если в игре, то хотим чтоб сервер был 3-ий, т.к. не очень ясно к какому IP 3-ему и Ноуту конектиться.
если в сети, то где и как?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:16
неужто нерешаемая проблема?
может дело в прошивке роутера?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:26
Версию прошивки роутера можете указать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 17:57
Firmware Version : 1.04
если это оно )))
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:06
если это оно )))
Обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... a_9cli.bin
Инструкция по прошивке: http://dlink.ru/ru/faq/68/274.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:39
обновился на эту прошивку 1.05beta, всё настроил поновой, открыл порты как в предедущих постах описано, юторент пишет тоже самое: порт закрыт и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: Открытие портов DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 23:58
при проверке проверяется есть ли на вашем конце приложение принимающее соединение. если вы просто открыли порт и на этом порту ничего не "живет" то будет такая же ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 23:37
благодарю за помощь, действительно, при запуске игры и создании сервера, порт 2300 открыт.
ещё не пробовали соединиться, как только что будет известно дам знать.
спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 02:18
после всех танцев с бубнами, мы стали видить друг друга, и ноут и пк видит 3-его и 3-ий видит всех, но, теперь проблема с соединениями.
т.е., когда я конекчусь к 3-ему то , я захожу к нему, но друг друга мы не видим, т.е. играть начать нельзя, или бывает такое что просто нельзя соединиться при том что мы все видим серверы.
и насчёт проверки портов на юторенте.
в описании портов игры, написано надо чтобы были открыты ВСЕ требуемые порты. а именно 2300-2400, 47624.
так вот, запускаю игру, создаю сервер, иду проверять на юторент.
получаю: порт 2300 открыт, порты 47624 открыт, 2400 закрыт, и все порты от 2300-2400 закрыты, заисключением 2300.
может я не так открыл порты?
вот скрин что на данный момент. http://img43.imageshack.us/img43/6247/port3.jpg
p\s после прошивки роутера на 1,05, он выдал новы IP для ПК.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:03
назначьте статику, тогда IP не будут меняться после переподключения.
открыты все порты, просто игра 2400 не открыла сама. под винду есть достаточное количество программ показывающих открытые порты, найдите такую и поставьте.
PS вряд ли игра открывает 100 портов, столько никому не нужно. скорее всего она открывает порты из диапазона 2300-2400 по мере необходимости и наличия свободных
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 23:27
это всё понятно, а вот что можно или нужно сделать, для решения проблемы с установлением соединния?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 17:53
м?
ктонибудь может объяснить =)
если кабель напрямую вставлять в карту сетевую, всё ок всё без проблем, через роутер беда, серверы находят, а войти нет.
 Заголовок сообщения: Открыть порты TCP 80, 443 и 4125 в dir 300
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2010 22:50
Не стал новую тему создавать...
Мне нужно открыть порты TCP 80, 443 и 4125 ...как это сделать? Где именно?-Искал и не нашёл.
Прошивка последняя..
Язык английский.
с ув.,Тимофей Савостьянов.
Может быть это? :
Куплю мощный двиг для отечественного спорткара "ТАГАЗ АКВЕЛЛА"
Рассмотрю варианты с установкой под ключ
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 71
