Текущее время: Пн сен 14, 2026 05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 13:30
Еще дополнение:
Когда на ноут ч/з DHCP, пинг на настольный ПК по имени не проходит, а вот на имя хоста роутера (ping dlinkrouter) - вполне.
И еще. Говоря "не пингуется" я наверное выразился некорректно... Имя не резолвится, так правильнее.
Вот как это выглядит (пинг с ноута с DHCP):
ping 192.168.100.2 (это IP десктопа с именем dmitry)
Обмен пакетами с 192.168.100.2 по 32 байт:
Ответ от 192.168.100.2: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.100.2:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
ping dmitry
При проверке связи не удалось обнаружить узел dmitry.
Проверьте имя узла и повторите попытку.
ping dlinkrouter
Обмен пакетами с dlinkrouter [192.168.100.1] по 32 байт:
Ответ от 192.168.100.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Статистика Ping для 192.168.100.1:
Вот... В обратную сторону (с десктопа со статическим IP) абсолютно такая же картина.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2009 16:43
Bud писал(а):
Я извиняюсь, Вы внимательно прочитали мой вопрос?
Во-первых, у меня не два проводных клиента, а один проводной, другой беспроводной.
Во-вторых, при чем тут мои настройки? Я же пишу, что как только ставлю статический IP на обоих ПК - СРАЗУ все работает, пинг по NetBIOS, сетевое окружение и т.д.
Стоит только на ноуте настроить tcp/ip на получение настроек с DHCP, в качестве которого используется роутер DIR-615, опять же СРАЗУ перестает работать даже пинг по NetBIOS.
Другие параметры не меняются.
По-моему очевидно, что DHCP работает некорректно, нет?
На обоих ПК стоит WinXP SP3, ноут кроме домашней сети работает в десятке других WiFi сетей с получением адреса через DHCP сервер, и везде все работает корректно, пинг по NetBIOS, сетевое окружение... Везде, кроме свежекупленного DIR-615.
Вообще я впервые с таким сталкиваюсь, хотя роутеров настроил великое множество.
Есть еще идеи?
У меня на стенде все работает, ноутбук по беспроводной сети по DHCP корректно получает IP адрес и может пинговать как компьютер, подключенный к роутеру по кабелю. При выставлении IP адреса вручную пинги идут в обоих направлениях.
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 00:43
После перепрошивки роутер сбрасывали на заводские настройки?
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 22:14
проблема в прямом разрешении имен т.к. нет днс то и не будет толком оно работать. Пользуйся либо dhcp + reserve (нормально у меня работает либо в hosts пропиши ip если юзаешь статику
вот мой пример, настройка dhcp стандартная (compatibility for some DHCP Clients) - вкл, Enable DNS Relay - вкл.
Pinging server2 [192.168.0.109] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.109: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.109:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\WINDOWS>ping book01
Pinging book01 [192.168.0.110] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.110: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.0.110: bytes=32 time=111ms TTL=128
Reply from 192.168.0.110: bytes=32 time=135ms TTL=128
Reply from 192.168.0.110: bytes=32 time=158ms TTL=128
Ping statistics for 192.168.0.110:
Minimum = 1ms, Maximum = 158ms, Average = 101ms
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:48
Не стал создавать новую тему, т.к. проблемма у меня похожая. Имею роутер D-Link DIR-615 ver.C2 стояла прошивка 3.02RU, локальная сеть(от роутера шнурок на комп и на медиаплеер) работала без замечаний, но IPTV не работало. Перешил на 3.03RU, IPTV заработало, а вот локальная сеть нет. Интернет работает и на компе и на плеере, а вот в сетевом окружении компа плеера нет, да и плеер комп не видит в сети...причем с компа плеер пингуется, и в роутере в инфо видно что плер подключен, видно его IP и MAC-адрес....Помогите разобраться в чем проблемма? уже и фаерволы отключал и каспера и брандмаузер....ничего..... :( В итоге решил прошить на последнюю прошивку WW3.03beta.....и сразу локалка заработала....так выходит дело было в 3.03RU....или мож там что то настраивать надо? Вообщем вопрос, что с 3.03RU не так? что сделать чтоб с ней локалка заработала....а то WW3.03beta, чет у меня WI-FI нестабилен....Помогите с 3.03RU разобраться, или дайте 3.02RU...чет нигде не могу ее найти..., назад откачусь...фиг с ним с IPTV, хоть сеть с ней нормально работает и вафля не отваливается...
 Заголовок сообщения: Проблема решена
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2010 14:42
Возвращаюсь к своей же проблеме спустя некоторое время.
Проблемы с локальной сетью со смешанной адресацией (статические и динамические IP) и роутером DIR-615 продолжались, приходилось всем клиентам в сети раздавать динамические адреса, а для тех хостов, где было важно чтобы они не менялись - использовать DHCP Reservation. Кривовато, но работало - иногда упорно нельзя было войти с ноутбука на десктоп по NetBIOS имени (по IP адресу - никаких проблем), сетевой накопитель WD MyBookWorld работал снутри сети только по IP адресу и соответственно не виден был в сетевом окружении.
Прочитал тут про старую прошивку (3.02), решил прошить её. В принципе она и была изначально прошита в моем роутере, просто я по опыту работы с другими роутерами линейки DIR-XXX сразу же прошил свежую 3.03. Оказалось зря, в данном случае правило не сработало.
Спасибо добрым людям, опубликовавшим линк на эту прошивку, т.к. на русском FTP DLink она отсутствует.
Только что прошил 3.02 в свой роутер, даже не сбрасывал настройки в дефолтные, все мои настройки сохранились. Вообще больше ничего не менял ни в роутере, ни в клиентах, кроме того, что сделал как хотел изначально - на десктоп и на сетевой накопитель (FTP сервер по совместительству) назначил статические адреса, на нетбук, подключенный через WiFi - оставил динамический IP. И, кто бы мог подумать, все тут же заработало нормально! Все друг друга пингуют по имени и по IP, всех видно в сетевом окружении, даже WD MyBook там виден и работает по своему NetBIOS имени.
Так что, несмотря на заявления саппорта DLink про кривизну наших рук, и учитывая, что я тут такой не один, делаю вывод - виновата прошивка 3.03! Посему остаюсь на 3.02 и жду новых прошивок.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:30
Всем привет! Наконец-то нашёл собратьев по несчастью!
Все наши беды из-за прошивки 3.03RU.
Привожу пост из моей недавно созданной темы:
"Излагаю проблему:
в домашней сети к DIR-615 подключен стационарный ПК (кабель, Win7), два ноутбука (по WiFi) и сетевой NMT медиаплеер Iconbit (кабель). Со штатной прошивкой 3.02ru все устройства обнаруживаются и работают в сети без каких-либо нареканий, а вот после установки версии 3.03ru (скачанной с офф. сайта D-Link) из локальной сети пропадает NMT плеер и никакие пляски с бубном не помогают его увидеть. Интернет работает без проблем.
Прошивку сделал по инструкции, после чего сбросил роутер в заводские настройки и произвёл настройку.
После отката к версии 3.02ru всё опять заработало как положено.
Что же такого намудрили с новой прошивкой???"
Техподдержка пока ничего дельного не говорит-проверяйте пинг, настройки ОС и пр., а воз и ныне там. Такое чувство, что знают про проблему, а публично признать боятся.
В общем остаётся надеятся на лучшее в следующих прошивках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
