Текущее время: Сб сен 19, 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:59
После обновления прошивки с версии 2.4 на версии 2.5 на компьютерах подключенных через эту точку перестала работать аська. Серверы ICQ вообще не пингуются, при этом все остальное (т.е. сеть, интернет) работает нормально. Настройки точки не менялись, кроме смены WEP на WPA2. Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 14:14
вероятно в прошивке :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 12:57
могу сказать только одно ну работает зачем лесть вот когда глюки началисьбы вот тогда и полезбы!
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:59
Думаю, что точка совсем непричем тут. Попробуйте шнуром подключить.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:26
Да точка оказалась ни при чем. Подключились с ноутбука, все работает. Не работает на двух машинах где стоят карточки D-Link DWA-520. Получается дело в карточках? D-Link не дружит с D-Link :lol:
У кого-нибудь есть мысли по этому поводу? Как это победить?
P.S. В ноутбуке карточка Broadcom
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 14:41
А попробовать поставить не WPA2, а WPA?
Или заменить драйверы на карточках на Atheros http://www.athros.cz (можно скачать и отсюда http://belozersk.narod.ru/files/xp32-7.6.0.239-whql.zip)
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2008 15:14
Да драйвера ставил, не помогло. А причем здесь метод шифрования? Тем более на других то карточках работает все нормально... Кстати, еще обнаружилось что и FTP тоже не работает...
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 11:14
FTP и аська от точки никак не зависят.2.5 проишовок две (одна с режимом клиента) - у вас какая именно?Ставьте лучше без режима клиента.И попробуйте оставить просто WPA шифрование.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:52
Прошивка без клиента, с WPA игрался тоже, все безрезультатно. Я ж писал уже не работает только на машинах с карточками D-Link, т.е. D-Link не работает с D-Link. Так что не в точке судя по всему дело, а карточках... в мусор их похоже надо...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:28
Работать должна.Оптимально было бы именно вашу пару (точка-адаптер) потестить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 09:20
тоже не работает dwa-520 при wpa или wpa2
даже смешно на сервер (локалка работает) а в интернет не выходит
поставил смешанный режим все ок
что за глюки с картами
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 09:29
Забыл добавить смешно в том что вначале купили 3200 и 12 карт все настроел сеть робит но инета нет блин и все. бедные провайдеры говорят все ок а я ругаюсь потом со шлюза пинганул есть инет а с компов нет. так и не смог заставить работать плюнул прибил по мас (сделал смешанный режим ) думал может с точкой что не так.
И о ужас через 5 месяцев в другой офис купили опять 3200 и оказалось в компах несколько dwa-520 (приехали из другого офиса) и теже траблы. ха-ха
Может все же руки кривые
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:45
3200 в режиме АР по сути хаб.Она не режет доступ.Тем паче что сеть локальная есть.На адаптерах прописали адреса из диапазона шлюза перед Точкой?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 22:38
Просто провайдер один в обоих офисах. Я не могу сказать в чем точно дело может что-то с mtu или еще чего но локалка работает, на сервер попадаем все ок в интернет нет. трасировка идет до шлюза провайдера и все. не трогаю ни какие настройки кроме изменения подключения к точке (ну и на точке соответственно меняю тип подключен) ip на компе получаю по dhcp с сервера. те шлюз маска и прочее все как было (только нет wpa) и начинает работать.
В ближайшее время попробую настроить точка карта другой провайдер.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:59
Вот самое главное.Где то у провайдера затык.Скорее всего рестрикты по МАС
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
