Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 14:42
я по ошибке кратковременно подключил двенадцать вольт вместо пяти
Странно а у меня родной БП на 7.5 вольт был.
Сейчас вскрыл точку и вот что обнаружилось:
при том что новый БП я точно на 12В не ставил.
Кто знает что это за элемент?
 Заголовок сообщения: одним хостом в режиме клиент
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 15:11
Помогите решить проблему с одним хостом в режиме клиент AP2100.
Вопрос решён
Спасибо, roman1809 и AndreTM
Последний раз редактировалось nekodrom Пт фев 05, 2010 19:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 18:11
Досталась по "наследству" необычная сеть:
Инет - UTP - DI-704p - UTP - 4 DI-624 (по одному на этаж + внешняя антенна) - Wireless - 2100AP (в каждом отдельном помещении), далее патчкордом подключается комп к 2100AP и получает IP автоматом. С недавнего времени начали выгорать точки доступа, и никак не получается воссоздать вышеуказанную работоспособную схему. Специфика здания не позволяет пробросить провода до каждого рабочего места и сделать клиентам беспроводной интернет беспроводным в классическом понимании, по сему взываю о помощи по пунктам:
1. Как заставить 2100АР самому давать динамичесий адрес для подключения компа к LAN-порту
1.1 Или пропускать через себя адрес, выдаваемый вышестоящим DI-624
2. Прописать на 2100АР статичный IP для удаленного мониторинга, при этом антенна в данном случает выступает в роли WAN (при схеме: inet-lan-wifi-pc работает идеально)
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:23
newka писал(а):
Furyon писал(а):
newka писал(а):
Furyon писал(а):
newka писал(а):
Furyon писал(а):
Народ помогите у меня проблемка такая у нас сеть состоит из 4 точек у меня дома стоит (1-ая точка) 2100 AP в режиме AP клиент и у друга дома (2-ая точка )2100 AP стоит в режиме AP клиент мы подключаемся к (3-ей точке) 2100 AP (Сеть работает без проблем компьютеры и точки видят друг друга..), (4 точка) стоит у моего соседа по дому... и она не видет 1 точку а другие остальные видит... Т.Е. 1 и 4 не видят друг друга, не точку не компьютер .... ПРОШУ ПОМОЩИ!!!! :( :( :(
наскока я понял, и 1-я и 4-я у вас в режиме клиентов, они и не должны быть видны, это ж клиенты, а не ап :wink:
видно будет, если ваш сосед тоже подключится к 3-й.
1,2,4 подключены к 3 (4 видит 2, 3 точку и 1 тоже видит 2,3, а вот 1 и 4 друг друга вообще в сети не видят....)
а пингуется?
Нет....
хм.. ну, про настройку компов (и точек желательно) в одном сегменте наверное не надо спрашивать :?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:28
АППППППППП
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:15
Furyon писал(а):
newka писал(а):
Furyon писал(а):
а пингуется?
Нет....
ну давай подробно тогда описывай все ип адреса с масками, то есть всех 4 компов и всех 4 точек... будем копать везде
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:17
Нашел вот такую команду:
set sta2sta disable
Есть точка 2100 (подключена к серверу), к этой точке подключается 5 точек (абонентов) в режиме WDS. Этой командой можно так сделать чтобы они все (абоненты) видели только сервер и не видели друг друга?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 21:20
Только если точки-клиенты будут в режиме Wireless Client. На WDS данная опция не распространяется (хотя при работе точки в режиме WDS+AP - распространяется на клиентов этой AP).
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:34
подскажите, как правильнее сделать...
есть сеть на кабелях внутри офиса.
Хочу в хаб воткнуть dwl-2100ap и дать доступ еще двум клиентам на удалении, у которых тоже dwl-2100ap.
неужели, я первый ТД должен воткнуть в комп и раздавать инет через него?
Если да, то как лучше модемы настроить? а то уже я по полной запутался тут с 3 приборами.
К тому же скрины в документации (скачанные из фтп) не совпадает реальными, т.е. с тем, что выдает ТД.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:49
Имеется локалка с сервером 10.10.1.1, он же по DHCP раздает ip и интернет клиентским машинам, все соединено через 8 портовый свич, сюда же в локалку через патчкорд подключен медиаплеер Popcorn с езернет портом, адрес 10.10.1.7, имеются две 2100AP, хочется заменить патчкорд до Попкорна местом из двух точек, это реально? Можно подробную инструкцию по настройке подключения? Желательно без шифрования (посредством фильтрации по МАС) и обязательно на максимальной скорости, я так понимаю G режим, только какой из трех?
p.s. вообще убивает полное отсутствие какой либо документации по настройкам точки в различных режимах, а так же по значениям некоторых её параметров.
Описание подключение к вэбинтерфейсу точки документацией не считается.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 17:30
2 ILNARus, spEEd2k
Подключите точки в свичи локальных сетей (или в сетевую карту оконечного оборудования) кабелем. И поставьте их в режим WDS - вы получите как бы протянутый кабель Ethernet...
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 16:31
Заренее сорри за свою малограмотность...
Суть вопроса такова:
Есть дома два компа - десктоп и лаптоп. Оба с беспроводными адаптерами. Есть еще кабельный модем, который подключается через RJ-45 и точка доступа DWL-2100AP. Можно ли прикрутить точку доступа к модему, что бы она раздавала интернет по вайфаю сразу на оба компа? Если да - то как это сделать. Если нет - то как быть?
Спасибо заранее!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 17:41
Роутер тебе надо. Например, dir-320 или dir-624
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 19:39
А без роутера значит никак?
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 21:21
что за кабельный модем?? откуда инет получаете?? :D
