Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 10:34
Всем у кого проблема с интернетом через wi-fi в семерке могу обрадовать - В Windows 7 на уровне архитектуры были внесены серьезные изменения в сетевой стек, которые, в частности, позволяют превратить любой компьютер под управлением новой ОС в точку беспроводного доступа. На сайте http://connectify.me/ размещена утилита Connectify, с помощью которой это можно сделать буквально за 5 минут. и на на установку и настройку потребуется в общем счете 5 щелчков мыши.
Connectify позволяет использовать одно соединение многим пользователям одновременно совершенно бесплатно и без дополнительного оборудования.
Connectify работает в Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Почему утилита не работает в других ОС, спросите вы? "Работа Connectify основана на технологиях, используемых в Windows 7" - говорится в FAQ сайта. "Откровенно говоря, Windows 7 настолько хороша, что мы рекомендуем вам обновить вашу ОС, а не ждать, пока мы обеспечим работу утилиты в других, более старых версиях Windows.
В основе работы утилиты лежит технология Virtual Wi-Fi.
Так что не расстраиваемся и качаеим и используем. Я усебя настроил, все хорошо определяется и автоматом используется. А то я тоже намучался с настройками стандартными
СообщениеДобавлено: Сб янв 23, 2010 12:40
Спасибо, очень интересная информация :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 01:48
Вот, теперь и я мучаюсь... Дома стоит D-Link DIR-300, пытаюсь подцепиться к нему при помощи DWA - 510, цепляться то он цепляется, но вот стабильности этому подключению явно не хватает. То вроде бы нормально работает, то скорость падает в разы, то просто пропадает соединение. Дрова оставил те, которые были в комплекте, т.к. с дровами для Win7 из этой темы вообще отказывается видеть Wifi сеть. Люди добрые, помогите, что можно сделать ?
Sr_Arhimed,
если можно, объясните, что дает эта программа и как ее правильно настроить (желательно для "чайника" - пошагово), а то знаний английского нет и понять что написано на сайте проблемно...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2010 16:41
Sr_Arhimed,
если можно, объясните, что дает эта программа и как ее правильно настроить (желательно для "чайника" - пошагово), а то знаний английского нет и понять что написано на сайте проблемно...[/quote]
Программа дает работать DWA - 510 как точка доступа.
Настройка простая, устанавливаете connectify, открываете ее, в wi-fi name -указываете имя точки, задаете пароль, в поле internet выбираете через что вы сидите в инете, в mode - параметры безопасности, у меня wpa2-psk. Все, далее жмем старт.
На другом компе, назовем его ноут, в настройках адаптера указываем ip адрес 192.168.2.2, шлюз 192.168.2.1, днс 192.168.2.1. Все.
Находим в беспроводных сетях нашу сеь, нажимаем подключить, вводим свой пароль и пользуемся.
В connectify отобразиться что подрубился комп с ip 192.168.2.2 (т.е. наш ноут).
В следующий раз все будет запукаться автоматом.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2010 16:55
Sergey Filonenko писал(а):
Как я и говорил - привозите адаптер в СЦ.Что и как настроено в вашей ОС я не знаю.Проверим на нашей операционке.Проверял как на паре рабочих машин так и на домашней - баг выловить не смог.Может ваш адаптер что то проявит
Здравствуйте.
Поймите. дело не только в гавнецкой железяке.
Не стыковка с операционкой. что то не то происходит с драйверами.
Дайте нам утилиту полного отката всяких дров под сей приблудень плз.
Что бы она восстанавливала все как до установки.
 Заголовок сообщения: Спасибо за некомпетентную помощ
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 22:25
(999 строк непереводимой лексики, называемой матом)
На том же компьютере железко работает, при установке описанным одним из участников способом, то есть установка в ручную лишь драйвера. без интерфейса и прочих авторских глюков.
Вопрос такой:
Как и чем сейчас экспортировать или импортировать драйверы или же софт в первую систему, в которой железко не пашет, или наоборот, весь софт перенести с настройками и расширениями во вторую систему, где вай-фай работает?
Хоть в этом способна поддержка помочь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 15:42
Софт у D-Link сомнительный (в смысле не обязательный).
Достаточно одних драйверов в комплекте и штатной службы беспроводных сетей Windows:
В Диспетчере устройств открываете устройство: вкладка Драйвер, жмете Удалить и при этом ставите галочку 'удалить программы драйверов для устройства'. Затем удаляете софтину D-Link.
Кстати, очень интересная утилита для создания SoftAP под Win7 (штатная возможность ОС, может кому пригодится):
http://virtualrouter.codeplex.com/
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 20:33
програмулька на Connectify похожа
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 11:21
пользуюсь DWA-510 (+dir-320) уже больше года.
Вот недостатки, низкий уровень сигнала и отсутствие выносной антенны..
банальную бетонную перегородку в 10см еле прошивает, хотя возможно это проблема больше dir-320
На Висте проблем не было, с родными драйверами работало вполне стабильно и само главное работал удаленный доступ(управление удаленным компьютером)
На Вин7 с теми же драйверами работает стабильно, но при подключении через удаленный доступ DWA-510 просто вырубается...
перекрутил схемы питания и лазил в настройках адаптера, но никак...
может что-то в настройках и пропустил... кто знает как настроить, помогите.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:29
Ребята!
Удалось найти решение заставить карточку подключиться к точке доступа?
По моим наблюдениям, карта работала под Win7 x86, однако на Win7 x64 её плющит вышеописанными способами(то видит сеть, то не видит, то хочет подключаться, то не хочет)
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 14:47
Моя проблема: Win7 32bit. В диспетчере ус-в карта видна, но в центре управл сетями пишет, что адаптер отключён, поэтому винда своими средствами и не может подключиться карточке. Проблема 100 проц в дровах. Почитал всё выше сказанное, попробовал - не помогло. На две разные конфигурации ставил новую винду, тыкал карту вво все свободные pci слоты - тоже самое. (причём делал так, как писал dlink ? то есть скачал свежий софт с дровами и ставил через setup)
найденное решение:
устанавливаем этот самый свежий софт (через setup), перезагружаемся. Через правую кнопку мыши в диспетч ус-в обновляем драйвер - указываем расположение вручную, и подсовываем руками драйвер для winXP 32 bit. Ставится корректно. Снова перезагружаемся, и О,Чудо! в Dlink-овском менеджере появляются все обнаруженные сети вайфай! Спокойно подключаемся и наслаждаемся!
P/S/: но работает только dlink-овский менеджер сетей. Даже если его удалить, то виндовый центр упр цетями говорит, что ни одной сети не найдено. Короче - программисты dlinka - не обманывайтесь сами и не обманывайте нас. Прислушайтесь к проблемам пользоватиелей, хотябы пробуйте их решать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 07:50
я тоже потверждаю что 510 адаптер совсем неработает на вин 7 x64 а если и удается его заставить работать то скорость совсем отстой
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:06
у меня на win7х64 карта просто летает.а у друзей кому я ставил такую же винду постоянно вылетает думаю вся проблема в железе
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 23:12
кстати дрова с диска поставил автоматом и всё уже неделю летает
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 11:53
Подскажите кто смог решить следующую траблу.
Имеется PCI адаптер WiFi DWA 510. Комп подключен к инету через провод и ВПН соединение. ОС Win7 64/ Имеется куча WIFI устройств, которые хотелось бы законектить с основным компом и выходить через них в инет.
С горем пополам я запустил виртуальный WiFi и с тем же горем другие устройства стали обнаруживать созданную мною точку доступа и даже присоединяться к ней. Но выход в инет не возможен и все, несмотря на то, что в свойствах сетевого адаптера, на который приходит инет ( ВПН соединение) я поставил галку разрешать использовать соединение с интренет виртуал WiFi.
Установил эту программу Коннектив, работает чрез раз, то автоматом запускает сеть , то снова вручную через командную строку приходится запускать Virtual WiFi. В состоянии когда работает в строке Интернет постоянно висит nо internet sharing/ Перепробовал все сетевые подключения какие есть в системе, что бы началась раздача инета через этот гребанный :twisted: virtual WiFi. Результат никакой. Как все было просто в висте и как нелегко здесь. Подскажите как решить задачку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
