Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Не поднимается VPN на 804HV
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2004 20:42
ситуация такова. Есть 804HV c включенным VPN (и PPTP и dynamic VPN) и туннели насоздавал. Только когда ко мне хотят зайти, то получают в качестве IP 192.168.0.2 (это куда ни шло) но и гейт с таким IP. При этом внутренний адрес маршрутизатора пингуется, а вся остальная сеть - нет. Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2004 21:25
Это не проблема маршрутизатора и не проблема конфигурации. Это известная проблема DHCP клиентов операционных систем Microsoft. Проблема заключается в следующем - согласно RFC (1332, 1877) DHCP клиент должен посылать два DHCP запроса. В ответ на первый запрос он получает IP адрес, адрес DNS сервера и адрес NBNS/WINS сервера, а в ответ на второй дополнительные параметры (маску, шлюз по умолчанию, имя домена и т.д.). Все клиенты Microsoft при работе с протоколом PPP, и соответственно, протоколами, которые используют PPP для установления сессии (PPPoE, PPTP) посылают только один запрос, при этом маску сети они устанавливают по умолчанию для данного класса сети, а в качестве шлюза по умолчанию устанавливают свой IP адрес. Данная проблема описана в Microsoft Knowledge Base и имеется её решение при помощи редактирования регистра в ОС: NT, W2K, WXP. Для остальных ОС эта проблема не решается никаким способом. Как решить эту проблему для приведённых выше ОС можете посмотреть на сайте Microsoft по следующей ссылке
http://support.microsoft.com/default.as ... -us;312468
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 10:20
Почему тогда с другими организациями у них все поднимается, а с нами - нет. Пытались просто изменить настройки в старых соединениях и не работает. внутренний адрес 804hv пингуется, а дальше - нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 10:22
Может у наших провайдеров какие-нибудь порты позакрыты?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2004 18:27
У других тоже не всё нормально. Попробуйте у себя дома, когда вы законнектились к провайдеру, дать команду ipconfig или winipcfg, в зависимости от ОС, и вы увидите тот же результат. Есть определённые способы обхода данной проблемы.
Можете выслать мне подробную схему сети и более подробно объяснить что вы хотите получить на мейл и, возможно, я подскажу вам как решить задачу.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
