Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:58
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой РРРоЕ
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 23:07
Не получается настроить рутер по протоколу PPPoE
Провайдер переходит на этот тип протокола и в настоящее время работает на двух протоколах - PPTP и PPPoE
Рутер без проблем работает по протоколу PPTP
Однако при попытке настроить РРРоЕ - связи нет.
Также пробывал и вот так настраивать
А также вот таким вот образом - толку нет
Может быть я чтото неправильно делаю?
Заранее всем благодарен на все ответы и вопросы по существу.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:52
Неужели ни у кого нет никаких мыслей по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:10
Скорее всего последний скрин верен, у вашего провайдера стоит привязка к MAC адресу? Покажите логи PPP соединения из роутера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:23
Привязки по МАКу нет, хотя МАК отклонирован (такой же как в "рабочем" варианте РРТР). Логи выложу завтра.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:26
Еще есть вариант попробовать без DualAccess. В некоторых прошивках DIR-300 у меня работало в дуал режиме нестабильно, при этом айпишники прописывать ненужно нигде.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:29
Вариант без DualAccess у меня на втором скриншоте сверху (см. выше) - тоже не работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:36
У вас там прописаны айпишники статически, а у большинства провайдером они выдаются при подключении соединения, отсюда и неработает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:37
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:49
Увас так:
А должно быть примерно так:
Все зависит от провайдера конечно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 20:54
Правильно, но ведь провайдер и предоставил мне статическую информацию, которую я аккуратно вбил в "коробочку" (см. первый скриншот) - все прекрасно работает. А с настройками PPPoE какой то трабл при прочих равных условиях.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:08
У вас неверно заполнены настройки это раз.
Во вторых, выполните на компьютере подключение РРРоЕ при подключенном напрямую кабеле, зайдите в командную строку и выполните команд ipconfig /all и покажите результаты.
Обычно статические айпи адреса используются для VPN подключений или внутренних сетей, для РРРоЕ ненужно это указывать, ибо он работает не поверх протокола TCP.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 07:05
Вот скриншоты с рутера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 10:46
Вижу броадкаст пакет отправляет роутер, ищет концентратор РРРоЕ. Но почему то его не находит. Без роутера работает РРРоЕ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 22:02
Скорее всего имя сервиса задавать необязательно. В логах видно, что роутер шлет широковещательный пакет PADI в попытке найти PPPoE сервер, но безуспешно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
