Текущее время: Пн апр 06, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: проблема с Агрергацией
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 23:20
Здравствуйте. Есть проблема. На станции установленно оборудование для приема и передачи Интернет в город, а именно маршрутизатор, в WAN порт которого "вставлен" кабель от ТТК, от маршрутизатора кабель идет в мультиплексор, от которого в город уходят линии до adsl модема. Мультик поддерживает максимальную скорость передачи данных ( через один порт) 8 мбит/сек, чего конечно не хватает для клиентской базы более ста человек. Так вот, вопрос, можно ли объеденить каналы приходящие например на 4 adsl модема в один общий, посредствам коммутатора dlink 3526, чтобы в результате получась скорость 24 мб/сек. Сорри за тех. безграмотность. Заранее спасибо ))
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 23:29
Думаю нельзя.
Есть такая штука, как агрегирование каналов, но чтобы ей воспользоваться - все каналы должны приходить на одно устройство.
Т.е. допустим 4 линка между двумя коммутаторами 3526, между которыми идут DSL линки, можно было бы просуммировать.
Ну или как вариант настраивать L3 маршрутизацию и балансировать трафик через Equal Cost Load Balancing.
В общем как-то так.. всё зависит от схемы, как вы там работаете. Предоставленной информации явно не хватает.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 02:59
А у Вас устройство на другом конце LACP поддерживает?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:06
Попробую написать всё более подробно. Имеем линию от ТТК, которая входит в маршрутизатор Dlink dir 100. Он подключается к мультиплексору DSLAM 3216ru, который в свою очередь настроен мостом на 4 модема DSL-2500U. Вся эта схема получает IP адрес от маршрутизатора, который стоит в начале всей схемы, соответственно мы получаем 4 линии по 6,5 мбим/сек на каждую, общая сумма примерно 25мбит/сек. Нам нужно нужно объединить этот поток в один.
Мы решили использовать коммутатор Dlink DES-3526.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 13:28
DAS-3216 поддерживает 802.3ad, т.е. объединить их можно.
Надо ещё посмотреть режимы балансировки.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 14:39
Объясните пожалуйста по подробнее))
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:17
а что объяснять? тут уже документацию читать надо и делать.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:20
Полазил в интернете и выяснил что 3216ru не пддерживает LACP, так что теперь не знаю как выйти из этой ситуации.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:30
да, и я в доках тоже не нашел.
можно через L3 настроить) тока 3526 и DIR-100 для этого не покатят)
хотя больше меня интересует информация из datasheet от 3526
Статические и динамические режимы Link Aggregation (LACP), совместимые с 802.3ad
LiveComm
Последний раз редактировалось svsh1990 Пн фев 15, 2010 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:31
А что для этого нужно? :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:50
Пока подождем ответа от сотрудников по поводу агрегации. Тут уже моих познаний не хватает))
Если подтвердится, что невозможно, то будем уже думать.
LiveComm
