Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 00:45
Поставьте и правила и IPSEC интерфейсы для этого соединения в самый низ. Стрелочками.
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 08:22
к сожилению не помогает((
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 09:06
что у вас в криента указанно в поле Ike configuration mode?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 09:19
вот такие http://slil.ru/28649219
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 10:17
подскажите что может изменить? что бы решить броблему
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 12:43
zip_ писал(а):
snezhko писал(а):
Просто правило для туннеля поставьте выше общего правила и будет вам счастье. стрелочками...
Прочитал все подобные посты по настройке DS-605 на dfl800 но что то у меня не выходит( Подключаюсь к dfl 800 клиентом DS-605, клиент видит сеть работает, но за железкой инет у всех рулиться на vpn (падает одним словом инет) как решить проблему.
Народ ну подскажите где мне копать то?)))
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 14:49
попробуйте метрику у ipsec-туннеля в длинке поставить 190
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:12
у меня метрики для всех интерфейсов метрика 100 а для туннеля поставил 190 - не помогло((((
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 08:30
Может что с правилами? Уважаемые админы подскажите. а?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:35
Проблема с маршрутизацией.
Покажите параметры IPsec, таблицу маршрутизации main и настройки клиента.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:21
main - http://imglink.ru/show-image.php?id=d4c ... 4fb9d3d098
ipsec - http://imglink.ru/show-image.php?id=175 ... 96bab06bfe
http://imglink.ru/show-image.php?id=253 ... c38b2ebb22
http://imglink.ru/show-image.php?id=240 ... 87f4373b89
vpnclient - http://imglink.ru/show-image.php?id=441 ... 042f13bf09
http://imglink.ru/show-image.php?id=590 ... f12f4995a2
http://imglink.ru/show-image.php?id=c83 ... 3b9b22c428
http://imglink.ru/show-image.php?id=624 ... 85d1f2f7b9
http://imglink.ru/show-image.php?id=11e ... cf457818d1
http://imglink.ru/show-image.php?id=20e ... 8e68a9ba4c
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:57
На вкладке IP address assignment клиента выставьте использование local address или руками пропишите. Использование IKE mode некорректно и как раз приводит к добавлению дефолт роута.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 12:41
RTFM:
If the client IP addresses are not known then they must be handed out by NetDefendOS. To do this
the above must be modified with the following:
1. If a specific IP address range is to be used as a pool of available addresses then:
• Create a Config Mode Pool object (there can only be one associated with a NetDefendOS
installation) and in it specify the address range.
• Enable the IKE Config Mode option in the IPsec Tunnel object.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 14:04
Уважаемый и благородный "danilovav" большое спасибо, будите у нас в Сургуте милости просим))) Поставил в клиенте Use local IP address" все зарулилось по правилам!!! :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 123
