Текущее время: Ср сен 16, 2026 08:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:22
А может по тому что L2TP идет изначально без шифрования, а PPTP с шифрованием, в сорбине нужно отключать всю шифрацию, если я не прав то поправте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 12:38
Вы не правы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 23:52
Пришел домой, обнаружил роутер зависшим. Не айс совсем. Пришлось перезагрузить выдёргиванием БП.
По вашему совету сейчас отключил trafic shaping и переключился в Russian PPtP Dual Access - работает, не падает, даже торрент и ДЦ функционируют. Правда, как то непонятно - в торренте горит зеленая галочка, мол всё ок, а отдача всего 100 килобайт несчастных. Хотя весь вчерашний вечер , полночи и утро - отдача не падала ниже 1.5 мегабайт в секунду.
Качает - вроде ничего так. 1.7-1.8 метра, хотя вообще то должно быть два.
После отрубания шейпинга и QoS упала скорость и в DC - с тех же юзеров с тот же файл вчера разгонялся до 10 метров в секунду, сегодня же выше 1.4 не поднимался.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 00:43
И всё же рвёт соединение PPTP
[INFO] Sat Feb 13 00:14:57 2010 PPP network up with IP Address 95.xxx.xxx.xxx
[INFO] Sat Feb 13 00:14:57 2010 LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO] Sat Feb 13 00:14:57 2010 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Sat Feb 13 00:14:57 2010 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Sat Feb 13 00:14:56 2010 PPTP connected to server "vpn37.spb" with ID 0xA9EA
[INFO] Sat Feb 13 00:14:56 2010 The PPTP transmit window is 8192
[INFO] Sat Feb 13 00:14:56 2010 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Sat Feb 13 00:14:26 2010 PPP network down
[INFO] Sat Feb 13 00:14:26 2010 PPTP tunnel ID 0x8D17 has been closed
Интервал разный
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 02:46
Со вчера работает.
Рвать не рвёт, но пару раз вайфай отваливался.
Клиент G Atheros.
Один раз ушел в глубокий ребут и не вернулся.
А так НАКОНЕЦ-ТО! :)
Качает и раздаёт торенты на 9 мегабайт. Соединение PPTP без Russia.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 03:46
suslik99 писал(а):
Со вчера работает.
Клиент G Atheros.
А какие настройки клиента и роутера ? У меня с этой прошивкой наоборот, упала скорость... Может там маршруты, порт дополнительно открыт еще что-то ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 13:35
Спустя неделю я таки догадался прописать в virtual server порт utorrent.
Как результат - ночью без проблем цепляло локальных пиров и ретрекер при закачках и выдавало скорости до 8.2 мегабайт в секунду.
QoS и Trafic Shaping включены.
Причем скорость держал довольно стабильно, без адских провалов. Т.к до включения virtual server , торрент разгонялся, а потом бабах, провал до 100 килобайт в секунду, и пыхтым потихоньку на скоростях не более метра.. А тут ниже 2.8 не падало. Хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 15:00
Мде, фигня какая то. БЕЗ локальных пиров - скорость выше 1.6 мегабайта в секунду не поднимается. На 1.30WW прошивке с ограничением колва одновременных подключений в uTorrent - была до 2.1 и отдавало на 1.4 при этом. Что-тут не так :(
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 17:21
У меня ваще намертво виснет, после часа раздачи uTorrent...
ULMART - ВТОРАЯ колонка
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 17:26
RGB Nameless писал(а):
suslik99 писал(а):
Со вчера работает.
Клиент G Atheros.
Wish QOS итд отключены. SPI UPNP включены.
Порт торрента проброшен. Маршруты никакие не прописывал.
Качал не через вайфай а через езернет. Через вайфай фильмы смотрю на ноуте. Вчера обновил дрова на ноуте . Роутер пока не вис, вайфай не обрубался. Будем посмотреть. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 00:44
Connection Up Time :2 Day 1 Hour 10 Min 00 Sec
Connection Type :Russia PPTP
QoS Engine : Inactive
Enable Traffic Shaping: off
Manual Uplink Speed : 100000 kbps
Не падает и не "виснет но работает". Раньше за это время+торренты падал раза 3-4 точно.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:29
В общем прогресс есть. Соединение рвется реже, теперь где-то раз в сутки. Максимальный аптайм около 20 часов. С PPPoE правда могло достигать недели, но и это уже неплохо. Статистика снята в idle режиме, без нагрузки.
Проблема с "мертвой" сессией осталась. Виталий, вам удалось что-нибудь прояснить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 08:56
В общем рвется в среднем раз в пол часа. Перепрошился с 1.21, относительно нее разница в отрицательную сторону. Одна радость что относительно старой прошивки при этом не рвется wifi. Но.. разрывы пока остались. Или может дело в провайдере?
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:57 2010   MSCHAP authentication successful.
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:56 2010   MSCHAP authentication details were sent to authenticator.
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:56 2010   MSCHAP authentication challenge received from peer.
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:56 2010   LCP sets remote auth: C223
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:56 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:56 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 1, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:56 2010   PPTP connected to server "vpnas2.nlink.ru" with ID 0x0F9D
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:56 2010   The PPTP transmit window is 8192
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:56 2010   Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:08 2010   PPTP tunnel ID 0x47D6 has been closed
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:05 2010   PPTP received a tunnel clear down request from the application, the tunnel will now be closed.
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:05 2010   PPP network down
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:05 2010   LCP sets remote auth: 00000000
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:05 2010   LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 1, MRU: 1462
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:05 2010   LCP sets local options: ACCM: 00000000, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1462
[INFO]   Mon Feb 15 08:29:04 2010   PPP network down
[INFO]   Mon Feb 15 08:08:17 2010   dlink: Wireless system with MAC address 00150002253F disconnected for reason: Received Deauthentication
[INFO]   Mon Feb 15 07:28:37 2010   dlink: Wireless system with MAC address 00150002253F secured and linked
[INFO]   Mon Feb 15 07:28:34 2010   dlink: Wireless system with MAC address 00150002253F associated
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 09:02
Приводите логи, начиная с 2-3 минут до разрыва, есть вероятность что уже виноват не ротуер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 09:03
В вашем случае, PPTP сервер сам закрыл соединение, убедитесь что у вас Traffic Shaping отключен.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 36
