Текущее время: Пн авг 10, 2026 16:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 11:52
Как раз момерил, мысли читаете. Только не через свич, а через тот же маршрутизатор DIR-320.
Подключил Интернет к LAN1, а комп через LAN2
Скорость не падает 10,5 MB/s(84Mbit/s).
Вывод: можно использовать как дорогой 4-портовый свич :D
Который, наверняка, встроен в маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 11:57
У этого роутера часть мощности проца уходит на натилку, vpn туннель (если используется), и еще много разных приблуд которые в нем есть, а вот на счет wi-fi советую поискать инфу на этом форуме почему скорость не большая ее здесь очень много и вы поймете все сразу и мыслей подобных
По wifi через карточку DWA-510 2.7MB/s (21.6Mbit)
Неожидал такой подставы от производителя Rolling Eyes .
Устройство прошлого века получается. Вы его зачем выпускаете?
Денег срубить на домохозяках?
не будет
DIR-300 DIR-100(VLAN) DVG-2101S DNS-323
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:03
dillan21rus писал(а):
serge73 писал(а):
На wi-fi шифрование стоит, какое расстояние между DWA-510 и роутером?
Шифрование стоит,конечно, расстояние 1-1,5 метра.
Мне Wi-Fi особо не нужен. Только новости почитать и в банк войти.
Давно понятно, что 54 Мбит/c - пустое обещание стандарта IEEE 802.11.
Речь больше о проводных возможностях DIR-320.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:08
так вот при шифровании служебный трафик составляет порядка 50-60%, т.е. реальная скорость wi-fi при самой "крутом" шифровании 20-25 мбит
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 12:45
Я разве спрашивал куда деваются ресурсы процессора и почему нет 54MB/s в чистом виде?
Зачем вы две цитаты в одну слили это разные вещи:
Я так не писал и вопроса про WIFi не задавал.
Такое впечатление, что вам так хочется всем рассказать, как много вы знается про WiFi, что пришлось самому выдумывать вопросы. Может не стоит тему засорять, я ее предварительно прочел полностью.
У меня по сути один вопрос (см. первый мой пост в этой теме), и то задан исключительно представителям D-Link. Я и ответ примерно знаю, но хочется узнать официальное мнение.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 13:26
этой цитатой я хотел сказать что скоростей по wi-fi больших и не будет, а то что эти железки для домохозяек в этом есть рациональное зерно, а про wi-fi рассказывать я не буду, ибо не шибко силен в этой теме, есть общие познания. Хотите самый мощный роутер то тогда вам dir-300 NRU (для домохозяек, прост в настройке) или DFL-210 (мозг придется поломать что бы настроить грамотно, и если настроите, то забудете о его существовании) эти модели самые производительные.
Хотите официального ответ то дождитесь завтра и вам ответят, ибо у них седня выходной.
Вы правы
Я вам ответил что бы было быстрее, хотите официального ответа ждите
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:30
Ну короче все понятно с этим роутером: о большой скорости на нем можно и не мечтать, т.к. железов в нем даже хуже чем в ранних моделях, а функционала больше.
Собственно как сделал я:
Провод с интернетом воткнул в обычный свитч, из свича пустил два провода: один напрямую в компьютер, второй в роутер в WAN. Все остальные компьютеры дома воткнул в роутер, из роутера также провод в свой компьютер. Остается только настроить роуты в ОС чтобы локальные адреса провайдера пускало напрямую, а всё остальное через роутер. Роутер берет интернет с свича.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 14:00
Вы правы
Ну что за смех, с кокого боку пятикопеечный DIR-300 стал хотя бы мало мальски производительным, наверное, потому что он у вас стоит и шустрее, чем DIR-100, или потому, что чип на нем на 10-15% быстрее, чем на DIR-320?
В линейки DIR 3XXые модели относятся к бюджетным, хиленьким, есть DIRы в разы производительнее, некоторые даже не особо дороже чем DIR-320 стоят.
Корпоративного класса железку DFL-210 умудрились в один ряд с SOHO DIR-300 поставить, там даже на цену посмотреть, разница в 7 раз, чего уж мелочиться, DFL-800 еще производительнее и нафаршированнее :lol: DFL хорошие машинки, но для дома чуть дешевле лучше микротик взять.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 20:52
serge73 писал(а):
Провел самостоятельно тестирование DIR-320 получил следующие результаты
Без DIR 320 по кабелю скорость по FTP или torren 10.5MB/s (84Mbit/s)
C DIR320 по кабелю 7,8MB/s (62.4Mbit/s)
На какой версии прошивки получены такие результаты? А после переподключения скорость wifi не падала до 2.4мб?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 15:29
Меня не только версия прошивки интересует, но и следующее:
1) Какой тип подключения
2) откуда мерялась скорость, WAN->LAN, LAN->WAN, WAN Physical->LAN и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 18:27
Что вы имеете ввиду под словом "тип"?
Может быть это: Fast Ethrnet 100Mbit, витая пара, statick IP.
Прошивка dir320_v1.10_8c1b.bin с http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 0_8c1b.bin
Исходные условия: Без DIR 320 по кабелю (internet- компьютер) скорость закачки с FTP или torrent 10.5MB/s (84Mbit/s)
Замеры закачки с FTP или torrent через DIR - 320:
1)по кабелю (WAN - LAN1) 7,8MB/s (62.4Mbit/s)
2)По wifi через карточку DWA-510 (WAN -WiFi) 2.7MB/s (21.6Mbit)
3)Подключил Интернет к LAN1, а комп через LAN2 (LAN-LAN) - cкорость не падает 10,5 MB/s(84Mbit/s).
Скорость мерялась на компьютере подключенного к LAN или WiFi (DWA-510).
В чем разница Wan и WAN Physical в вашем вопросе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 16:56
тип - именно satic IP, dynamic IP, pptp и т.д.
Скорость LAN1->LAN2 - не показатель, ибо это обычный коммутатор и ограничений по скорости, кроме скорости порта, нет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 10:12
Не показатель чего?
Я просто замерил скорости и выложил результаты.
То, что после мартрутника стоит свич и так понятно.
Ограничения в свичах все же есть, попробуйти сравнить например с Compex. Опят же все зависит от комплектующих на которых реализована железка.
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 16:58
У меня получилось слегка подисправить ситуацию. Скорость гробилась просто жутко. Сначала тоже собирался прошивку "от Олега" и т.п. А потом в одной из веток какого-то форума (может быть, и этого) нашел совет: зайти на закладку "QoS Engine" (раздел Advanced) и посмотреть, что выставлено в окошках "Uplink Speed" и "Downlink Speed". Там стояло что-то такое, что плакать захотелось.
Выставил там все по максимуму, стало легче (у меня провайдер выдает в пике до 12-:-15 Мбит/с, и стало одинаково - что с роутером, что напрямую).
И прошивка, конечно, крайняя - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... 1_97hb.bin
А вообще, я так понял, 54 Мбит/с - это тот максимум (теоретический), на который этот девайс способен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 00:57
На вопрос почему прошивка dir320_v1.21_97hb.bin сильно режет скорость, получил ответ от д-линк:
Если важна высокая скорость, используйте прошивку dir320_v1.20_93ke.bin
Падение скорости на прошивке dir320_v1.21_97hb.bin связано с
дополнительными функциями (оптимизирована работа с мультикаст
потоками, добавлен тип соединения l2tp dual access).
DIR-320 ,бюджетное устройство. Маленькая мощность процессора и
количество функций, сказываются на производительности.
Проблема регулировки мощности передатчика решена только у бета, но мне нужна скоростная прошивка без этого глюка.
Устал слушать о низкой производительности процессора у dir-320. Dir-300 имеет слабее проц но с торрента валит по 9,5 мегабайт.
