Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:08
 Заголовок сообщения: Как обновить boot prom в свиче DES-3028?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:22
Подскажите, плз, кто знает.
По моей просьбе мне прислали новую прошивку и к ней прилагался bootloader и рекомендация обновить также и его. Сделать это с помощью команды:
download firmware <адрес> <имя_файла>
Однако данная команда:
1) обновляет, как я понимаю system image, а не bootloader
2) требует еще параметра image_id
Рекомендации из FAQ-ов для свичей DGS-xxxx тоже не подошли.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 19:29
download firmware <адрес> <имя_файла> image_id 1 вполне работает. Boot PROM обновляется.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 11:19
И действительно работает. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 21:34
Возник вопрос по ходу. Мне необходимо обновить и прошивку и бут. Можно ли залить прошивку и не перезагружая комутатор, сразу же - бут. Или надо делать для каждого действия ребут?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 23:51
После каждого действия reboot по хорошему. А заливать нужно сначала BootPROM а потом прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 03:44
Специально проверял в разных вариантах. Судя по всему "прошивка, резет сис, бутпром, резетсис" тож самое что и "прошивка, бутпром". Коммутатор сам перезагружается во втором случае. Я конфиги сравнивал - идентичны.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:47
Спасибо всем за исчерпывающие ответы!
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 10:38
Обновил сначала прошивку, потом попытался обновить бут - не получилось. Свитч ругается на неверный формат.
DES-3528
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 15:03
DES-3528
3528 не пробовал. В топике 3028 и на нем работает. Прошивка, тут же бут, затем коммутатор перезагружается и можно вливать конфиг.
А 3528 что пишет?
Последний раз редактировалось xcme Пн фев 15, 2010 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 16:10
Вышлите пожалуйста новую прошивку на 3028 и если можно дайте ссылку как правильно обновлять прошивку, сейчас:
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 1.00-B32
Что с текущим конфигом делать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:20
2 xaat:
для запроса прошивок существует специальная тема. запросите прошивку там.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
