Текущее время: Пт окт 30, 2026 22:28
 Заголовок сообщения: DFL-600, VPN Passthrough?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 15:38
Добрый день!
Покопался в документации и на форуме - ничего толкового не нашёл.
Задача:
Локальная сеть с доменной структурой (192.168.0.0) выходит в инетернет через сервер (Windows 2000 Server, DHCP, ISA 2000, Exchange 2000 и пр.) (DC+proxy), который второй сетевухой (192.168.1.0) смотрит на DFL-600, который, в свою очередь имеет реальный IP (195.131.x.x) и, соответственно, глядит в интернет.
Надо:
Настроить VPN-доступ в локальную сеть (с регистрацией на DC и получением у него IP-адреса) через интернет с любого провайдера.
Вопрос:
Как это лучше всего делать? Пока ничего не получилось. Насколько я понимаю -- нужен буквально туннель через DFL-600 к серверу, который обрабатывает подключение.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 10:12
Если я правильно Вас понял, PPtP сервер будет настраиваться на сервере Windows. Настраивайте виртуальные сервера для проброса за NAT протокола PPtP.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 13:19
Совершенно верно.
ОК. Настроил на DFL-600 виртуальный сервер на порт 1723 (PPTP). А что делать с настройками в Advanced -> VPN-PPTP? Я пока отключил там PPTP. К сожалению, прямо сейчас не могу всё проверить.
Если есть возможность -- подскажите ссылку на инструкцию или что-нибудь подобное...
И ещё: а как насчёт L2TP? Всё будет тоже самое?
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 10:39
Попробовал.
Подключаюсь через инет с клиента под Windows XPH. Всё умирает на моменте проверки имени пользователя и пароля.
Ошибка: удаленный компутер не отвечает.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 18:16
Сталкивался с проблемой, когда провайдер не поддерживает маршрутизацию GRE - протокола.
Купил выделенный IP - адрес - PPTP сразу заработало.
С Уважением Дмитрий.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2005 20:26
С этим провайдером всё прекрасно работало с софтовым файрволом (Kerio) и клиентом под Windows XP. Следовательно, в этом смысле всё ОК.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 07:17
Нужен проброс порта 1723 и протокола GRE. Возможно проще будет поместить сервер PPtP в DMZ.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 13:26
Ага. Спаcибо. А как пробросить GRE?
1723 я пробросил, только вопрос:
насколько я понимаю, достаточно настроить 1723 в сторону локальной сети, т.к., насколько я понимаю, из локальной сети по умолчанию этот трафик не блокируется?
И всё-таки, что делать с настройками в Advanced -> VPN-PPTP -> PPTP Settings?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 13:54
Если у Вас PPtP сервер в DFL-600 не используется ни чего настраивать не надо.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2005 14:06
Тьфу, прОпасть! Запутался окончательно. Если не сложно, пожалуйста, приведите краткую последовательность действий по разделам (очень кратко -- дальше разберусь :)
1. Advanced -> NAT -> Virtual Server (надо/не надо)
2. Advanced -> VPN-PPTP (PPTP Pass Through Enable/Disable; PPTP Status Enable/Disable)
3. Advanced -> Policy (видимо нужно задать Правило)
Извините, что опустился до такого, но я уже просто запарился.
Сервер в DMZ пихать неохота, т.к. он же прокси, он же DC, он же Exchange, он же PPTP...
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 10:06
Ау!
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 13:25
Пробросить GRE с помощью виртуального сервера не получиться, единственный вариант подключить PPtP сервер к DMZ.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 14:04
А DMZ может участвовать в маршрутизации?
В том смысле, что сможет ли DFL-600 обрабатывать запросы приходящие на DMZ из локалки, т.к. PPTP-сервер является по совместительству прокси (установлен ISA 2000 Server) для всей локальной сети, и пользователи выходят в и-нет через него, а также не нём живёт Exchange 2000 Server, который по POP3 забирает почту у провайдера (?)
И ещё вопрос, насколько DMZ открыт? Если сервер подключен к DMZ он абсолютно открыт для доступа извне?
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 14:16
Неужели нет другого способа?
DFL-600 теряет всякий смысл в сети в этой ситуации. Ибо через DMZ сервер будет абсолютно открыт для доступа извне.
Сделать отдельный сервер с PPTP не представляется возможным, т.к. мы пользуемся только легальным ПО, у нас приобретен пакет Small Business Server 2000, в котором всё серверное ПО (ISA, Exchange, DC) работает на одной машине.
Может другой VPN использовать? L2TP?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2005 12:07
И тем не менее... :?:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
