Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: подружить по 802.1Q DES3326S и Cisco Catalyst
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 10:10
Всем привет!
кто нибудь пробовал подружить по 802.1Q DES3326S и Cisco Catalyst?
надо, чтоб между ними поднялся тракнк (в терминологии Cisco) и чтоб
DES начал раздавать пакеты в соответствии с VLAN ID.
Как сконфигурировать TRUNK порт на DES?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 11:30
и какому VLAN'у присваивать порт транка (аплинк)?
 Заголовок сообщения: Re: подружить по 802.1Q DES3326S и Cisco Catalyst
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 12:42
dlink@CaSh писал(а):
Всем привет!
порт настройте как tagged - это, видимо, и будет Trunk в нотации Cisco
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 14:59
тут вроде даже конкретные примеры конфигурации приводились, как на стороне длинка, так и на стороне циски.. попробуйте поискать
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 16:52
сделал. в vlan 1 всё ходит, в другие -- нет
порт принадлежит vlan1, если делать другие -- то не ходит даже в 1й.
куда копать?
в "GVRP status" на порт-аплинк: Current Egress Ports -- "+", Current Untagged Ports -- "-"
DES-3326S:4#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-21,24-26
Static ports : 1-21,24-26
Current Untagged ports : 1-21,25-26
Static Untagged ports : 1-21,25-26
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : 2
Member ports : 22-23
Static ports : 22-23
Current Untagged ports : 22-23
Static Untagged ports : 22-23
Forbidden ports :
Total Entries : 2
похоже, DES не в курсе, что он не один во вселенной.
да, Каталиста сваливает всё в порт в 802.1q
##sh in f0/20 sw
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 17:01
куда копать?
DES-3326S:4#sh vlan
Command: show vlan
Forbidden ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 2
##sh in f0/20 sw
Switchport: Enabled
на DES-3326S включите порт uplink в оба VLAN как tagged
И не поленитесь мануал почитать. Есть даже русская версия для свича DES-3226S, но в плане VLAN там почти все применимо и для DES-3326S
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
