Текущее время: Пн июн 22, 2026 17:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 996 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:00
"incomplete-dir-enabled": false
А если поставить true пропадать не будут?
У меня просто один жесткий диск, а не два, как у вас, поэтому еще может быть проблема в том, что вы держите темп папку на диске 2, а потом пытаетесь перенести на диск 1, а учитывая мощность dns 323, он может выдавать глюки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 20:32
Я это привел настройки что бы понятнее было)) У меня сча выключено это. До этого конечно тру стояло. А пробывал и на одном диске делать конечную и временные папки. Просто интересно работает ли у кого. У меня в состоянии файла, после скачивании все ок, он стоит с зеленой стрелкой, состояние 100%, типо на раздаче. А по факту файла нет, и при перехешировании, пишет проверьте пуст, хотя он реальный.
Linksys wrt610n Firmware Version: 2.05
Switch HP ProCurve Switch 1400-8G
RT-N15 Firmware Version: 2.0.1.2
DNS-323 Firmware Version: 1.09b, Transmission 2.42-2
Dune Base 3.0 (Samba, NFS)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 21:00
У меня работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 07:13
А как добавляешь закачку? Через веб-интерфейс?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 18:39
Через трансгуи.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 23:34
Isildur писал(а):
Вышел тестовый билд, который должен убрать баг с красными торрентами:
http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ ... n-test.tgz
Пользовать на свой страх и риск - это билд из рабочей ветки (у меня пока работает нормально).
з.ы. на следующей неделе ожидается выход 1.90
Спасибо за наводку. Именно с этой версией все работает отлично!
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 18:01
Подскажите, где пароль в settings.json прописывается для доступа к демону через trasmission remote gui?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 02:40
"rpc-password": "{a2b76z",
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 09:43
Вышла версия 1.9. Поставил. Пока все хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 10:54
Так же поставил версию 1.90. Проблем не замечаю.
Понравилось то, что дабавлено в инспектор отображение количества трекеров в конкретном торренте.
Не понял смысл фильтра Finished, т.к. отображает только остановленные до конца докачанные торренты. Т.е. торренты, которые закачаны полность и сидируются не показываются
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 11:56
Почему то 1.90 логи в консоль пишет, а файл transmission-daemon.log пустой.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 19:37
Да на зарубежном форуме уже возмущались... Ждем очередную сборку. :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 20:39
Уже исправили.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 20:12
Вышла новая версия клиента Transmission Remote 3.20
http://code.google.com/p/transmission-remote-dotnet/
Накопитель D-Link DNS-323 FW 1.08 + fun_plug 0.5 + Transmission 2.12.1 в связке с медиаплеером IconBIT HD400DVD через роутер ZTE ZXV10 W300
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2010 00:24
подскажите как обновить трансмишин? остановить службу и далее установить сверху новую версию или удалить? если удалить то как.
ЗЫ: вышла 1.91 http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ ... 1.91-1.tgz
