Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: DES-3028 & rate-limit
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 15:45
Странная проблема с нарезкой скорости по RX Rate:
1) ограничение 1М - реальная скорость 128к
2) ограничение 2М - реальная скорости 160К
3) ограничение 20М - реальная скорости 512К
4) ограничение 40М - реальная скорость 40М
по TX - всё нормально
как можно выйти из этого положения?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:58
flow-control включили??
LiveComm
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:07
версия прошивки?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 16:48
flow-control включен
Device Type : DES-3028 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.31.B03
Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 02:46
А на карточке? И лучше использовать прошивку которую я Вам выслал.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3028 & rate-limit
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:15
какой тип трафика режите?
tcp вообще плохо реагирует на такие вещи.
можете iperf'ом проверить. udp например нормально режится.
ЗЫ прошивкой это не лечится.
Иногда спасает flow_control при условии, что он включен и на стороне клиента.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:00
По умолчанию данная функция включена на сетевых карточках и на маршрутизаторах, D-Link-овские маршрутизаторы точно.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Re: DES 3028 rate limit
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 11:45
2 elkiigolkiya > Вам эту информацию никто не даст.
P.S.: Делаю первое предупреждение за анекдоты. У нас не увесилительный портал!
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
