Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 706 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 08:22
Gavr23 писал(а):
toropov писал(а):
В блоке питания по входу стоит варистор, его можно либо замкнуть, либо поменять на исправный (его роль как предохранитель от перенапряжения, но Среди недостатков — значительный низкочастотный шум и старение — изменение параметров со временем и при колебаниях температуры).
Найти его просто - маленькая черненькая деталька, идёт в разрыв питанию ~220 вольт.
Завтра если не забуду фотку выложу ...
А вообще у D-Link-ов очень дешовые блоки питания, постоянно "летят" электролитические конденсаторы и реже варисторы.
Спасибо за скорый ответ, буду ждать фото и надеяться на лучшее :)
Обратите внимание на предохранитель, это не обычная плавкая вставка, это что-то похитрее типа биметалла (автовыключатель по температуре, как у электрочайников), когда он срабатывает он достаточно долго приходит в себя (востановление контакта). Очень часто срабатывает при выключении из сети ~220v, потом примерно 30-60 минут востанавливается, проще снять корпус и он быстро придёт в себя.
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 00:00
подскажите у меня d-link dir320 с прошивкой для 3G модема но незнаю какая прошивка я брал уже прошитый модем Sierra Wirelees 595u. Оператор PEOPLEnet работает нормально. но 1. 2 раза в день вырубается интернет надо выключить модем с розетки потом через минуту включить и начинает работать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 00:38
урра!! нет не так, надо вот так: УРРАА!
у меня мой DI-524 ожил :) предыстория - не помню как началось - но месяц (а может два-три назад) в один прекрасный день забуксовав (не помню как именно и почему) мой DI-524 не захотел ни на что реагировать. При этом внешне диоды показывали нормальную активность и реакцию на подключение кабелей и состояние загрузки и проверки при включении.
Кнопка сброса не помогала - ни после включения, ни при включении. (Лишь потом где-то в инете прочёл что при включении жать RESET возможно рискованно - и как я понял для сброса надо её жать лишь при уже включенном состоянии роутера) Так как неоднократно (это ещё мягко сказано ;)) пытался RESET'нуть аппарат то и искал его по адресу 192.168.0.1 - не отзывался на WEB и не пинговался.
Сегодня случайно вспомнил что адрес моего роутера был 192.168.1.250 (сам вручную когда-то установил) побежал его пинговать и - О ЧУДО! пинг был!! несмотря на то что WEB форма не работала.
используя инструкции на первой странице этой ветки закинул прошивку - с удовольствием наблюдая за усиленным обменом пакетами. И чудо свершилось второй раз - роутер через WEB форму мгновенно заработал !! :)))
а до того казалось что даже Надежда умерла и придётся тащить в сервис
Резюме:
1. Самым трудным в моём случае оказалось найти/понять/определить IP роутера.
2. Как ни странно но после глюка (когда он перестал работать) несмотря на использование кнопки RESET настройки мои (в т.ч. вручную установленный мною адрес роутера как 192.168.1.250) сохранились - этот момент остался не понятым мною ... видимо будучи в ситуации (в состоянии) глюка сбоя - даже RESET нормально не пахал :)
Большое спасибо за инфу :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 22:56
Камрады, подскажите.
ДИР-100.
Не работает, индикаторы не горят.
Проблему копать в БП и прочем железе, или теоретически надеяться на "софтовое" восстановление?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:57
По фото платы у меня аналогичный БП, при включении напряжение появляется, но за несколько секунд плавно падает до 0в. Предохранитель с варистором исправны. Один из конденсаторов на выходе БП (на фото его видно) немного вздут. Может ли быть причина в нем? Или пробовать менять транзистор?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 06:48
Конденсатор уже точно не исправен - вздутие это уже последствия неисправности. Возможно и транзистор "приехал" ... Попробуй для начала, просто конденсатор поменять.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:56
Здесь нашёл подробное описание проблемы и ремонта, сегодня буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 18:49
Полностью удалось реанимировать DIR-120. Причём даже не слетели все настройки LAN и WAN. :D
Роутер был убит неправильной прошивкой. При подключении кабеля к гнезду LAN загорались сразу 2 соседних светодиода, причём разъём в который был вставлен кабель - вообще не реагировал. Web-интерфейс естественно не запускался. Пробовал и стандартные настройки и кнопку сброс давил - ничего не помогло. Набрёл на вашу тему. Выставил на компе стандартные настройки для доступа к роутеру и о Чудо!!! Роутер пингуется!!! И это при такой убитости!!! Попробовал перепрошить через командную строку, написал, что всё ок. Данные переданы, но роутер всё равно не дышит... Попробовал через другой LAN перепрошить - таже история. Выключил, зажал кнопку Reset и удерживая её включил... Роутер ожил... горит именно тот светодиод, в который воткнут кабель! Но нихрена не пингуется... Оказалось, что все настройки сохранились, несмотря на неоднократное нажатие Reset. Вошёл в Web-интерфейс по своим старым настройкам. всё работает!!!
Спасибо автору за предоставленную инфу!!!
 Заголовок сообщения: dir 100
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 13:04
Сдох dir 100
зажимаю reset, включаю, отпускаю.
Пинги идут, правда TTL 128
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128
Захожу через firefox 192.168.0.1 вижу miniWeb Server и все
Через ie
miniWeb Server
<form action=up.htm method=
через tftp - таймаут.
Что еще попробовать?
 Заголовок сообщения: Re: dir 100
СообщениеДобавлено: Пт фев 19, 2010 01:39
sasha_semen писал(а):
Сдох dir 100
Через ie
miniWeb Server
Точно такая же бяка все настроил и черт понес обновиться и болт. Пошел купил другой настроил, а с этим теперь незнаю толи в гарантию толи дальше мучаться.... Пока из вышеприведенного ничего не помогло !!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2010 03:45
Сдох dir 100
Через ie
miniWeb Server
может у тебя другая апаратная версия железа хотя проето вроде нечего не сказано либо сначало включить питание подждать секунд 10 потом нажать кнопку ресет и держать пока роутер
не перезагрузиться сброс на заводские установки если вкючать роутер с зажатой кнопкой ресет то попадаеш в мини веб а если сначало включить подождать пока бутлодырь пройдет то будет сброс на заводские установки
 Заголовок сообщения: умер dir-615
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 19:47
Помогите пожалуйста восстановить роутер dir-615 после неудачной смены прошивки,перечитал всю тему,но конкретно для моего ничего нет.
разъясните как говорится для чайников
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Восстановление прошивки DIR-320
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 20:55
Решил я на маршрутизатор залить левую прошивку "ОТ ОЛЕГА".
Не чего с новой прошивкой не получилось, 3G модем не заработал.
Назад вернуть то что было залито при помощи команды TFTP не получалось не в какую, 2 дня и две ночи мучался при помощи этой же команды восстановить родную прошивку. Пока не нашол эту информацию:
Форс-мажор
Если прошивка не удалась или по ошибке залили чужую прошивку и маршрутизатор стал свичем, то можно сделать следующее: При нажатой кнопке Reset включить питание и удерживать кнопку в течении 15 секунд. После этого зайти на 192.168.0.1 через web-интерфейс. Будет доступна консоль восстановления. Следуя инструкции прошить фирменную прошивку (http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/).
Источник: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0_DIR-320#.D0.92.D0.BE.D1.81.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.84.D0.B8.D1.80.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.88.D0.B8.D0.B2.D0.BA.D0.B8
Все оказалось элементарно и просто, как оказалось. Прошивка была восстановлена.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2010 17:57
ДИР-320, при включении сразу загораются почти все индикаторы, все ланы и остальные, кроме вифи, статус и принтер.
На ресет не реагирует, ни до, ни после вкл. питания.
Не пингуется и по тфтп не видится.
Прошивка не менялась, адрес не менялся, проработал неделю после покупки и "завис".
Как реанимировать в моем случае?
СообщениеДобавлено: Пт мар 05, 2010 15:24
D-link dir 100 не удаётся зайти в браузере на web-интерфейс http://192.168.0.1/
(при подключение компа к маршр. на прямую через WAN мини - веб работает) Подскажите что с этим делать :roll: .
P.S. Всё заработало !
Было сделано следующее ;
1) «Пуск»- «панель управления» - «сетевые подключения» – правой кнопкой мыши по «подключение по локальной сети» – «свойства» – из списка выбрать «Протокол интернета TCP/IP» - нажать на загоревшуюся кнопку «свойства». Переписываем данные ;
ip-адрес: 192.168.0.2
маска подсети: 255.255.255.0
адрес шлюза: 192.168.0.1
DNS1: 192.168.0.1
2) Подключаете сетевуху компа и WAN роутера.
3) Нажимаем на роуторе кнопку REBOOT на 5сек. ,
включаем роут в сеть (кнопку держим ещё секунд 10-ть)
4) В браузере пишем ;192.168.1.1 и заходим в мини-веб .Указываем где находится прошивка и жмём UPLOAD , появляется надпись BACK ,жмём на неё .Потом в мини-веб меню выбираем FLA ждём около 30-40 секунд, если страница откроется - нажать опять BACK потом сверху в меню REBOOT (если не откроется сделать в браузере шаг назад и в меню нажать REBOOT ).
5) «Пуск»- «панель управления» - «сетевые подкючения» – правой кнопкой мыши по «подключение по локальной сети» – «свойства» – из списка выбрать «Протокол интернета TCP/IP» - нажать на загоревшуюся кнопку «свойства».
Cтавим кружочки в поля «Получить IP адрес автоматически» и «Получить DNS сервера автоматически».
6) Подключить сетевуху компа в LAN , а провод провайдера в WAN роутера.Включить роутер в сеть.
7) Зайти через браузер на http://192.168.0.1/
Логин ; ADMIN
Пароль ; оставляем пустым.
Заходим в меню и звоним в тех. поддержку провайдера , дальнейшие действия расскажут там.
Последний раз редактировалось vasя Ср мар 17, 2010 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
