Текущее время: Пт апр 10, 2026 19:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:21
Sky-Net писал(а):
подключаешься ты на ADSL2+ AnnexM причём используешь 60 тонов (или как-то так называется) EU-60
Rate (Kbps): 8096 1019 - как видьшь, максимальная входящая скорость не привышает g.dmt, и при включенном аннекс м скорость тоже
на счёт ошибок, я так понимаю это лог после включения модема, и их тут, можно сказать, нет.
Скажи, а если допустим провайдером уже внутри сети скорость выставлена 8/1 и допустим согласно моему тарифу 1.5/1 мне можно забыть вообще про модуляцию ADSL2+ AnnexM и поставить G.dmt или все же разница есть? И про ошибки, это вообще обычное дело, или они не должны превышать какого-то показателя допустим в час?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:28
TWIXEL писал(а):
[Скажи, а если допустим провайдером уже внутри сети скорость выставлена 8/1 и допустим согласно моему тарифу 1.5/1 мне можно забыть вообще про модуляцию ADSL2+ AnnexM и поставить G.dmt или все же разница есть? И про ошибки, это вообще обычное дело, или они не должны превышать какого-то показателя допустим в час?
как говорится "выше головы не прыгнешь". ADSL2/2+ и Annex M более требовательны к линии, сильнее загружают память и чип модема (кстати говоряч, на счёт dhcp, лучше отключи - меньше нагрузка, темболее ты его не используешь). Ошибки говорят о качестве сигнала, т.е. чем их меньше - тем лучше, а если нету - так вообще красота.
От сюда и выводы соответствующие:
т.е., если не можем замахнуться на adsl2+ & annex m, то осваиваем что-нибудь пониже, но вполне приемлимое.
для примера выложи статус линии для G.dmt
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 00:48
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.4 24.5
Attenuation (dB): 22.0 7.6
Output Power (dBm): 10.5 1.6
Attainable Rate (Kbps): 20756 1056
Rate (Kbps): 8096 1023
K (number of bytes in DMT frame): 254 32
R (number of check bytes in RS code word): 0 0
S (RS code word size in DMT frame): 1 1
D (interleaver depth): 1 1
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 655005 655003
Super Frame Errors: 8 1
RS Words: 0 0
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 4 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 203225757 25679382
Data Cells: 61100780 6426237
Bit Errors: 0 0
Total ES: 8 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 51
Вот еще лог, но появилась нестабильность в работе при скачке то падает скорость, то опять возрастает до нужного размера, иногда бывают вылеты в аське. Перехожу на другой тип модуляции.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 02:26
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 22.1 9.0
Attenuation (dB): 18.0 11.0
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 12192 1280
Rate (Kbps): 7968 1024
K (number of bytes in DMT frame): 250 33
R (number of check bytes in RS code word): 12 8
S (RS code word size in DMT frame): 1 2
D (interleaver depth): 8 2
Delay (msec): 2 1
Super Frames: 337951 337949
Super Frame Errors: 0 2
RS Words: 45961456 11490266
RS Correctable Errors: 0 4
HEC Errors: 0 1
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 107966412 0
Data Cells: 29936339 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 10 0
Вот статистика примерно за два часа. А как быть с Bitswap Enable и SRA Enable, отключать их или нет?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 14:34
на счёт Bitswap Enable и SRA Enable не помню, но лучше оставь без изменений.
на ADSL2+ AnnexM EU-60 у тебя пинг должен быть поменьше, и скорость незначительно повыше.
Что для тебя приемлимее, то используй.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:57
Интересно почему при различных модуляциях по разному оценивается качество линии на аплоад.
Type: Fast
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.3 23.5
Attenuation (dB): 22.0 7.7
Output Power (dBm): 10.5 0.0
Attainable Rate (Kbps): 20732 1056
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
Еще прочитал про то как можно улучшить качество лини, не должно быть скруток дома ))) А у меня есть в одном месте скручен провод, не было тогда паяльника. Как вообще с этим быть? Если запоять, то будет лучше?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 07:37
разные модуляции оспользуют отличающийся частотный диаппазон, вернее ADSL2 использует диапазон ADSL и более высокие частоты, ADSL2+ использует диаппазон ADSL2, но там применяется другой алгоритм шифрования, что позволяет увеличить скорость. Т.е. получается что на разных частотах различен уровень шумов и затухаемости сигнала.
Если хочешь посмотреть наглядно, то здесь на форуме была выложенна программа для просмотра характеристики линии с графиками состояния.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 10:00
На параметр Attainable Rate (Kbps) не советую сильно обращать внимания, там глюк на уровне драйвера DSL.
По поводу линии - всё замечательно - линия хорошая, Annex M работает, скорость (исходящая и входящая) ограничена профайлом на DSLAM.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 13:31
как-то не понял, к чему это? Так-то это было сказано, просто иными словами. То что annex m работает видно сразу, вопрос в том, "имеет ли смысл его использование?". А это решать обладателю модема.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 13:52
))) Просто он хотел сказать наверное, что линия хорошая, оборудование провайдера поддерживает технологию модуляции ))
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 14:01
К вопросу, выраженному в названии темы.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:27
viewtopic.php?t=117905
Посмотри на данные линии. Мы бъёмся с провайдером за AnnexM/. Линия просто супер.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:56
Посмотрел.
В большинстве случаев провайдер либо сам не знает, что его оборудования умеет работать в данном режиме, либо не хочет тратить время на обновление прошивок DSLAM, чтобы данный режим заработал. Платы DSLAM, поддерживающие adsl2/2+ Annex A и изначально не поддерживающие adsl2+ Annex M в большинстве случаев получают его поддержку после соответствующей перепрошивки плат.
igorksm писал(а):
Линия просто супер.
Согласен.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:01
igorksm писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=117905
А какая статистика, когда ты включаешь Annex M? Там выложенна просто ADSL2+.
На счёт лени со стороны провайдеров: сам столкнулся. У очень многих линии могут поддерживать ADSL2+ Annex M, но провайдер намеренно ограничивает всем скорость 6144/640, коментируя это состоянием линии, типа так проблем будет меньше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:20
Да, в большинстве случаев - это именно лень со стороны провайдера и не более.
DSL-2540U
DIR-655 A3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
