Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:40
 Заголовок сообщения: DFL100 & PPTP
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2005 18:19
Hello, all.
Не удаётся с DFL-100 установить PPTP.
Пробую зайти telnet-ом на него на 1723 порт - с одних
хостов зайти можно, с других нет.
Зайти можно со шлюза (в установках WAN интерфейса)
и хоста, с которого можно управлять (прописано в установках
доступа с WAN интерфейса), с других хостов - нет и
как следствие таймауты в клиентах PPTP.
Конфигурация заводская, прописаны WAN,LAN, PPTP status
enable, добавлен account для PPTP, прописан диапазон IP
адресов хостов PPTP.
Почему не со всех хостов можно устанавливать PPTP,
что можно в конфигурации проверить?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 06:59
Версия firmware ?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 10:19
Версия 2.30 B9
настройки фильтров/applications и firewall не менялись.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 10:48
Посмотрел логи при попытках установки PPTP соединения с linux сервера на DFL100, такое впечатление, что DFL не позволяет вообще устанавливать соединение, блокируя подключение. При этом сами попытки он видит нормально.
И это с одних адресов блокируется, с других нет - соединение устанавливается нормально.
лог pppd с linux сервера, где подключения блокируются:
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/6
LCP: timeout sending Config-Requests
Connection terminated.
Лог DFL100:
Blocking Event Log
CLEAR BLOCKING EVENT LOG Total Entries:3
Source IP Port Destination IP Port Protocol Blocking Reason
194.8.165.166 49224 194.8.165.170 1723 TCP No Existing Session
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2005 11:58
Для начала обновите firmware до 2.32
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2005 16:42
Не помогло. Всё тоже самое.
С одних адресов подключаться можно, с других - нет
(реальных IP адресов, через WAN интерфейс).
Firewall - [Permit ALL IP inbound]
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 10:11
И что делать, в какую сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 08:10
Скорее всего проблема с клиентами или на пути от клиента к DFL-100 стоит firewall.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
