Текущее время: Вс июл 05, 2026 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2009 10:16
И мне пришлите пожалуйста electron_2003@list.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 00:55
Трейтій метод на 804HV точно не працює - перевірено.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 01:10
а можна и мне решение ? уже неделю воюю oleh.vynnyk@gmail.com
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 09:46
Опишите, пожалуйста, вашу проблему в соответствии с правилами данного раздела: viewtopic.php?t=110340
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 10:22
exhub писал(а):
Решил я эту проблему. Можно сказать тремя способами. Но третий не проверил, т.к. требует непосредственного присутствия в офисе на всякий пожарный случай.
Итак, что мы имеем по инструкции и по умолчанию на примере DI-804HV:
LAN - 192.168.0.1 MASK 255.255.255.0
PPTP server - 10.0.0.1
Подключаемся скажем клиентом Win XP, получаем 10.0.0.2 и все!
Ни хрена не видим, никто не пингуется в удаленной локалке.
А соль вот в чем:
Откроем в маршрутизаторе закладку Advanced и выберем пункт Firewall.
Что видим вторым правилом? А?
А то что не пущать в локалку никого ни под каким протоколом с любого IP!
Поэтому первым делом надо добавить разрешающее правило
Allow 10.0.0.* LAN,* *,*
Теперь (способ №1), если в настройках клиента Win XP поставить галку "Использовать основной шлюз в удаленной сети" все заработает!
Однако это не всегда надо. Дело в том, что при этом весь интернетовский трафик будет маршрутизироваться через удаленное соединение. А у меня лично домашний канал шире. Другое дело что, например, у меня сейчас дочка учится в Китае. И китайские провайдеры банят доступ к некотором сайтам. Так вот она через VPN подключается к нашему серверу и далее имеет доступ к нужным ей сайтам.
Способ №2. Не используем основной шлюз в удаленной сети.
В этом случае после установления соединения нужно на своем компе-клиенте ручками прописать дополнительную маршрутизацию:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 10.0.0.2
Вот это у меня заработало только после того как в качестве шлюза на машине в локалке, к которой пытаешься достучаться прописан DI-804Hv..
и правило на файрволле немного другое )
Allow PPTP-to-LAN *,* LAN,192.168.0.0-192.168.0.255 *,*
 Заголовок сообщения: Re: DI-804HV проблема с PPTP подтверждаю
СообщениеДобавлено: Пт мар 12, 2010 14:56
TheNomad писал(а):
Собственно на личном опыте убедился в присутствии проблемы "не хождения" пакетов при PPTP подключении.
Тех. данные:
DI-804HV, ПО 1.50b08, после обновления Reset.
Включаем PPTP, 10.0.0.1 сервер (значения по умолчанию)
Lan: 192.168.0.0/24
Wan: 192.168.37.0/24
Цепляемся клиентом WinXP SP2 - соеднинение проходит успешло, но достучаться до чего-либо кроме самого себя и 10.0.0.1 невозможно!!!
Маршруты на клиенте подняты.
Где соль?
Аналогичная проблема только прошивка V1.51b12, можно и мне решение apushkin@dinz.ru
СообщениеДобавлено: Пн апр 12, 2010 20:32
Кто уже настроил, расскажите по подробнее как?
1) Через pptp получается ли допинговаться до внутреннего адреса di-808hv?
2) Какое разрешающее правило нужно прописать в фаерволе?
3) Нужно ли прописывать у клиента маршрутизацию, и какую?
4) Какие еще настройки клиента нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 22:11
С таким правилом роутер уходит в "busy" - помогает только перезагрузка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
