Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:37
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 01:20
Доброго всем времени суток.Я не спец в компьютерных вопросах но поскольку очень надо,прошу подсказать или ткнуть носом в ссылку,думаю это обсуждалось.Есть модем DSL-2500U и роутер DIR-400,а так же 3 компа подключенные к роутеру,но в Нете находится может только один,при подключении второго у первого обрывается соединение,либо второму не удаётся подсоединится.Что сделать чтобы обеспечить одновременный доступ.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 03:58
Есть 2 варианта:
1. Модем настраиваем роутером, а dir 400 превращаем в точку доступа.
2. Модем остается бриджем(как сейчас), а соединение вместо компа, поднимает dir 400.
В обоих случаях, интернет будет на всех компах.
Я бы рекомендовал второй способ по двум причинам:
1. Настраивать нужно только dir 400 (меньше работы).
2. У многих провайдеров модем в режиме роутера после биллинга не поднимает сессию.
Как решишь что нужно, расскажу как сделать выбранный вариант.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 22:17
Интересен второй вариант,пытался при установке следовать инструкции к DIR-400,но что то не получилось.Так что буду признателен,за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 01:10
Модем уже настроен, его не трогаем. Соединяем порт LAN модема и WAN роутера. Заходим в настройки роутера http://192.168.0.1/ логин admin, пароля нет. И настраиваем по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/68/ выбрав свой тип соединения с провом.
P.S не забудь проверить, что б адрес сетевой карты компа был в одном диапазоне с адресом роутера, а то может после модема остаться в его диапазоне.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 14:22
Спасибо большое. :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 15:20
Не получается войти в настройки роутера,пишет что пароль или логин не корректен. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 18:22
Убедитесь что в качестве логина инспользуете тоьлко маленькие буквы (admin) + сбрасывайте до заводских настроек 15 секунд удерживать кнопку Reset
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:32
С входом разобрался,брат уже как то пытался и поставил пароль,хорошо что помнит его. Сделал всё как советовали. Не работает одновременно на 2-х машинах,только на одной.При попытке запустить Нет на второй пишет "ошибка 734-протокол управления РРР-связью был прерван."
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 22:39
Не знаю надо или нет уточнение,раньше в свойствах подключения(вкладка общие) имя компьютера или IP-адрес:было VPN localnet,сейчас провайдер сделал просто IP-адрес:192.168.131.1
