Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:40
 Заголовок сообщения: dvg-7111s - Caller Id с FXO порта
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 14:45
Имеется проблема получения Caller ID с FXO порта dvg-7111s:
Схема подключения следующая:
В FXO: линия PSTN на ней включена услуга Caller ID (FSK Caller ID ETSI - с другими устройствами номер отображается)
К FXS подключен телефонный аппарат.
Порты FXO и FXS подключены как peer к Asterisk:
sip.conf
[201] ; FXS
type=friend
host=dynamic
username=201
secret=XXXX
nat=yes
canreinvite=no
context=office
mailbox=201@default
callerid=FXS
[203] ; FXO
type=friend
host=dynamic
username=203
secret=XXXX
nat=yes
canreinvite=no
context=office
Входящий звонок преведоится HotLine на SIP номер 201.
При этом астериск показывает ${CALLERID(all)}=203 <203>. Т.е. шлюз в качестве CallerId передает 203, а не получаемый от PSTN номер.
Лог звонка с dvg-7111s:
Feb 10 16:40:03 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 1: Idle.
Feb 10 16:50:41 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 1: WaitAnswerDeviceOk.
Feb 10 16:50:41 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 1: Inviting.
Feb 10 16:50:42 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 1: Talking.
Feb 10 16:50:45 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 203 CallIn 201.
Feb 10 16:50:45 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 0: FxsCallerIdShortRing.
Feb 10 16:50:45 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 0: FxsCallerIdSending.
Feb 10 16:50:46 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 0: FxsCallerIdSent.
Feb 10 16:50:46 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 0: Alerting.
Feb 10 16:50:58 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 1: Released By Me.
Feb 10 16:50:58 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 1: PlayBusyTone.
Feb 10 16:50:58 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 1: Caller= Called= Talk=16sec.
Feb 10 16:50:58 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 1: Idle.
Feb 10 16:50:58 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: 0: Idle.
Настройка шлюза соответствует опсианой тут:
http://www.3cx.com.ua/node/289
За исключением SIP Advanced -> Supplementary Features -> CLIR At Transit In W/O Caller ID
При включении этой опции, вместо 203, шлюз в логе пишет:
Feb 10 16:26:37 192.168.3.1 0022B04F4B84-sipg: Anonymous CallIn 201
Вопрос: как получить нормальный Caller ID? Имеет ли смысл менять прошивку. Сейчас:
Model Name : DVG-7111S
Time and Date : 2010/02/10 19:41:08
Firmware Version : GE_1.00
Hardware Platform : TSO
Hardware : A1-0.1
Driver : 0.10.16 22/May/2008 16:57:26
Если нужно менять прошивку, дайте пожалуйста ссылку на какую именно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:31
новые прошивки на фтп сайте длинк: ftp.dlink.ru
из оффицальных источников известно что они лучше, что именно - не известно, но в отличии от той что у тебя сейчас, там только один sip профиль.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 09:37
Прошивку обновил. Ситауция не изменилась. У кого-нибудь вообще на dvg-7111s Caller ID на FXO работает?
Или надо другой девайс брать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 20:03
Вполне работает. Такой же 7111, станция Siemens EWSD, настройки CLIP - FSK ETSI.
На 7111 настроен хотлайн с FXO на внутренний воипный номер.
Hardware : A1-0.1
Driver : 0.10.37.1.311/281 02/Jun/2009 P
Выставлено В Caller ID:
FXS Caller ID Generation : FSK
Send Caller ID After The First Ring - y
FXO Caller ID Detection -y
Detection Level : 0
FSK Caller ID Type : ETSI
+ в настройках хотлайна (как выяснилось, номер станцией посылается не сразу и при значении 0 шлюз его не хватал а сразу посылал вызов на хотлайн без передачи номера).
Ring count before FXO pick up :1
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 18:26
Большое спасибо! На самом деле проблема была в этом.
