Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:24
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 15:57
У меня в локалке раздается инет через VPN+PPTP.
Настройки сетевой карточки.
ап 192.168.2.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.2.254
днс 192.168.2.254
В windows 7 x32 настраиваю подключение к интернету через впн. Адрес сервера вбиваю 192.168.2.254, дальше логин и пароль. Ставлю PPTP. Все нормально работает.
Теперь беру dir 300 nru (прошивка крайняя на сегодняшний день). Во вкладке интернет ставлю статический ап и вбиваю настройки как у сетевой карте (см выше). в настройках LAN отключаю dhcp сервер и ставлю ап 192.168.3.1. В настройках сетевой карты соответственно прописываю
ап 192.168.3.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.3.1
днс 192.168.2.254
Делаю впн соединения в windows 7 x32 и указываю адрес сервера 192.168.2.254, дальше логин пароли и выставляю PPTP. В локалку ходит нормально. При подключении впн соединения интернет и локалка работают нормально. Включаю вайвай и переношу настройки сетевой карты на файфай карту. Сетевую карту естественно отключаю. И вот тут начинается следующее. Локалка работает нормально, НО если подключить впн то интернет начинает работать нормально а в локалку не пускает. Что настроить и где???
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:47
ап 192.168.2.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.2.254
днс 192.168.2.254
ап 192.168.3.2
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.3.1
днс 192.168.2.254
Настройки маршрутизатора опубликовать можете?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:54
Да, могу. Но только завтра вечером потому как роутер не у меня. И самое интересное что работать перестало после того как роутер сбросил в заводские настройки и настроил заново. До сброса в заводские настройки работал корректно. Видать где то не поставил волшебную галочку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:38
Настройки роутера Internet
WAN
LAN
Настройки компьютера
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 22:57
Из скринов увидел неправильно настроено подключение к прову, должно быть не Static ip, а PPTP Dual access.
На третьем скрине поставить галку Enable DNS Relay.
Теперь рекомендации
В настройках сетевой попробовать поставить в качестве dns ip роутера.
включить dhcp ip сетевой выставить автоматом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 03, 2010 18:01
Теперь рекомендации
С удовольствием применил бы ваши рекомендации, НО подключение статическое потому как у меня не мега провайдер а малюсенькая локальная сеть, со своими тараканами. Прописывать в dns, ip адрес роутера нужно в том случае если установил PPTP Dual access потому как роутер в этот момент залогинен у провайдера и теперь сам мини провайдер с него можно таскать инет. А включение dhcp сервера кроме АВТОМАТИЧЕСКОГО назначения ip не какой роли не играет. Какая разница руками установить или автоматом??? НУ а теперь на закуску, Выключаю вайфай в буке и подсоединяюсь проводом к роутеру. ВСЁЁ РАБОТАЕТ КоРеКтНо, о чем писал в первом просте, ИИИИИ, повторюсь, до пересброса в заводские установки роутера, всё работало корректно даже по вайфаю.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:14
Теме ап. Ищу решения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 17:24
Ап
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
