Текущее время: Вт ноя 10, 2026 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 15:27
Все упирается в сопротивление линии, вроде не должно оно быть выше 700 Ом, т.е. чем дальше от АТС тем выше сопротивление.
Плюс линия не должна быть распарована (т.е. для вашей линии не должны использоваться провода из разных пар).
А ваша схема вполне нормальная, да верно вам говорят меньше соединений делать, но если все соединения проводов пропаять, будет все ок.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 17:07
Ну и что, что 15 метров? 100 рублей на патч RJ-11 жалко? - да вам дороже сплиттеры обойдутся (если они качественные).
Вариант же с UTP5 (150 рублей) позволит вообще не задаваться вопросом о влиянии линии в квартире.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 18:43
А не в городе подключить инет можно? В поселке гор. типа. (~ 15 км от райцентра)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 20:03
Какое расстояние от АТС? Если 15 км это нереально.
Хотя мне кажется в вашем ПГТ есть своя местная АТС, если до нее менее 3 км то есть шанс что ADSL заработает. Ну и соответственно на АТС должно быть оборудование для предоставления услуг ADSL (DSLAM)
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 20:40
АТС своя есть, расстояние ~ 2.5 км. Но есть ли там ADSL (DSLAM) не известно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 12:13
P. S. В поселке 2-2,5 тыс. жителей. Есть точка коллективного доступа к сети. Но есть ли ADSL (DSLAM) не уверен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 15:04
Как узнать, есть ли в поселке DSLAM? Что лучше использовать микрофильтр или сплиттер? Подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 17:17
1. идёшь к местному провайдеру и пишешь заявление на тестирование линии для ADSL
2. смотря какой. Всё зависить и от качества фильтра или сплиттера. По сути сплиттер есть тот самый фильтр, только есть ещё гнездо для модема, которое, по схеме получается, напрямую подключён к линии.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 19:57
А разговаривающий со мной человек не будет слышать шипение модема?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 20:43
А утилиты специальной для тестирования линии для ADSL нет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 11:25
Шипение слышать не будет.
Линию вам протестировать должны работники компании (у них есть соответствующее оборудование) сами вы ничего не протестируете.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:09
Спасибо. Они (сотрудники), что на дом ко мне приедут?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 14:31
Мож б можно ограничиться измерением сопротивления?
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 17:14
Так, иди уже к провайдеру и всё. КАКОЙ СМЫСЛ ТЕБЕ ВСЁ МЕРИТЬ, ЕСЛИ ДОПУСТИМ У НИХ DSLAM НА АТС ОТСУТСТВУЕТ????????????
Они сами всё сделают, если имеет смысл всё это делать. С твоей стороны ничего кроме заявления пока делать не надо.
Так же могу сказать что провайдеры редко поключают к интернету линии, которые протянуты по воздуху - тобишь от столба к столбу.
Нету сейчас толку ничего тебе мерить. Мериют они как правило у себя.
Думаю вопрос исчерпан.
