Текущее время: Сб июн 20, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: RSTP на DGS-3100-24 и DGS-3200-10
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 08:29
DGS-3100-24
Firmware Version 3.00.43
Hardware Version 01
Boot version 1.0.1.04
enable stp
config stp version rstp
config stp priority 8192 instance_id 0
config stp ports 1:(1-4,7,9-20),ch1 state disable
DGS-3200-10
Firmware Version 1.50.B035 или 1.61.B004 (пробовал обе)
Hardware Version A2
Boot PROM Version 1.00.B012
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu disable hellotime 2
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:22:B0:57:3E:78 revision_level 0
enable stp
config stp trap new_root enable
config stp trap topo_change enable
config stp ports 1-10 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-10 fbpdu disable
схема
3100-24 port 21 (оптический линк) port 10 3200-10
при этом 3100-24 участвует в кольцах (он root)
Смотрим на 3200-10
DGS-3200-10:4#show stp i
Command: show stp instance
STP Instance Settings
Instance Type : CIST
Instance Status : Enabled
Instance Priority : 32768(Bridge Priority : 32768, SYS ID Ext : 0 )
STP Instance Operational Status
Designated Root Bridge : 32768/00-22-B0-57-3E-78
External Root Cost : 0
Regional Root Bridge : 32768/00-22-B0-57-3E-78
Internal Root Cost : 0
Designated Bridge : 32768/00-22-B0-57-3E-78
Root Port : None
Max Age : 20
Forward Delay : 15
Last Topology Change : 28252
Topology Changes Count : 3
то есть он в упор не видет центраьный коммутатор
На 3200-10 я пробовал включать и выключать ingress checking, forward BPDU, менять прошивку. Если его воткнуть в кольцо, то начинается шторм (покрайней мере при выключенном Forward BPDU). Еще при этом не работал на нем vlan_trunk, но это все вообще не ауктуально если STP не работает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 11:45
Пришлите пожалуйста схему сегмента сети с указанием портов подключения и конфиги устройств.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:01
выслал
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 12:48
Я протестирую ситуацию и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 10:19
Данную проблему на DGS-3200 планируется исправить в следующей версии программного обеспечения, ориентировочно в конце февраля/начале марта.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:26
У нас тоже самое только с DES-3028
Boot PROM Version Build 1.00-B04
Firmware Version Build 2.40.B08
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:32
При какой топологии и настройках?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:44
Практически да.
Кольцо из зоопарка (3226S, 3326S, dgs3200-10, Edge-core es-3528m, рутом стоит DGS-3324SRi приоритет 4096)
все работало пока не захотелось поменять 3226 на 3028
хотя 3200-10 рута видит.
Firmware Version 1.11.B004
Hardware Version A1
Serial Number P4CO189000632
Boot PROM Version 1.00.B005
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:47
Еще на 3028 отключено везде Loopback detection
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:48
А какие настройки в плане RSTP на DES-3028 и Вы на нем Ingress checking отключали?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 17:12
# STP
enable stp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd disable lbd_recover_timer 0
config stp mst_config_id name 00:21:91:8D:5A:1C revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-24,27-28 externalCost auto edge true p2p auto state disable lbd enable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24,27-28 fbpdu disable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
config stp ports 25-26 externalCost 20000 edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp ports 25-26 fbpdu enable
Ingress Check вкл на всех портах
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 17:25
Помогло отключение Ingress Check
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 17:44
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:23
Проблема решена, рабочей прошивкой можно считать DGS3200_Run_1_62_B006.had
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 17:27
Рад слышать!
