Текущее время: Вс сен 20, 2026 05:00
 Заголовок сообщения: Антенна к 2100 AP
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 08:34
Хочу услышать совет. Какую лучше антенну использовать с данной точкой доступа, чтобы сигнал нормально определялся на обоих этажах здания? Точка доступа установлена под потолком на втором этаже. На первом же этаже сигнал очень низкий. Из препятствий только два потолка, ну и стены комнат на этаже.
Есть ли какое-нибудь решение? Какая из ваших антенн осилит это?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:07
ANT24-0401.
А вообще-то, точки надо ставить на каждом этаже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 08:18
Так вы советуете ANT 24-0401 или же все-таки надо по каждой точке на этаже?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 07:57
Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:33
AndreTM писал(а):
.....точки надо ставить на каждом этаже.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:40
Это не вариант. Тащить для второй точки туда кабель-это будет мучением.
Оттого и спрашиваю про антенну. Здание то небольшое в принципе. У нас их целых 6! Неужели нету подходящей антенны?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:59
Точки можно соединить и в режиме WDS+AP, без кабеля.
Только если препятствия капитальные, то и антенны мало помогут, сколь бы мощными они не были, ведь чем мощнее антенна - тем меньший угол она покрывает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 13:33
Из препятствий только две стены... В режиме WDS+AP не получится, т.к на первом этаже сигнал слабый и частенько пропадает. Из решение остается попробовать только антенну. Здание само небольшое: метров 15 в длину и 7 в ширину.
