Текущее время: Ср окт 28, 2026 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 248  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 16:12
ZOLTAN писал(а):
Spark78 писал(а):
Vitaliy Korkunov писал(а):
Spark78 писал(а):
Spark78 писал(а):
Желающий писал(а):
Напомню про проблему с CoD4... Очень актуально для многих моих клиентов и для меня.
Я об этом уже неделю пишу, а саппорт D-Link куда -то пропал.
Уважаемые сотрудники D-Link, вы бы хоть голос подали а то ушли в глубокое подполье, и ни слуху ни духу от вас, вы скажите исправимо это новой прошивкой или нет, если да то когда её примерно ожидать, если нет отнесу обратно вашу железяку.
Все данные по проблеме выкладывал в постах выше.
тема очень большая, очень трудно отследить все ошибки, пишите либо в новой теме, либо мне на почту, указанной в профиле.
Хорошо вечером отпишусь на почту.
Аналогичная проблема !!! С роутером DIR300 (предыдущая модель) проблем не было.
Найдено ли решение?????
Решение пока не найдено, общение по электронке успехов пока не дало.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 20:05
Восстановление после прошивки DD-WRT ( может кому надо)
Emergency Room (рабочая инструкция)
DIR-300 NRU B1
1. Сбрасывем до factory reset наш роутер, можно через веб-интерфейс dd-wrt. Или зажимаем при включенном роутере кнопку reset (не советую иголки,были случаи когда продавливали кнопку и ломали) держим 5 секунд и отпускаем, ждем полной загрузки роутера около минуты.
2. Прописываем статический адрес 192.168.0.10 на сетевой компьютера, маску подсети 255.255.255.0
3. Выдергиваем интернет кабель, оставляем только синий в схеме ПК сетевая=LAN1.
4. Выдергиваем блок питания, зажимаем кнопку reset и не отпускаю кнопки вставляем питание, ждем загрузки роутера, хватает 15секунд, считайте до 25. Затем отпускайте кнопку.
5. Firefox (Ie, opera не получилось запустить, так и не понял почему) открываем пишем адрес 192.168.0.1 Открывается Emergency room выбираем файл прошивки (не знаю влияет или нет, но путь к файлу был на английском языке типа С:\temp\DIR300B1_v201_97rg.bin)
DIR300B1_v201_97rg.bin и жмем Upload now. Будет сообщение что файл залит и прошивается и идет обратный отсчет.
Win XP Pro SP3. Пробуйте господа
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 21:57
el888 писал(а):
Восстановление после прошивки DD... ( может кому надо)
Все дело в том, что инструкцию по прошивке на сайте проверял и переводил я, и пока исключил все "ручные телодвижения". А D-600 при этом восстанавливается и без Emergency. Как только проверю все возможные баги процесса для D-300/N - инструкция будет обновлена.
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 15:33
Здравствуйте, приобрел данную модель (Dir-300/NRU)
прошивка по умолчанию стояла 2.01
в принципе настроил быстро, подключил интернет ко второму компьютеру по Wi-fi через устройство D-Link DWA-125 (с новыми драйверами скорость 135 Мбит)
Первое, что было проблемно то, что висла icq а mail агент все время отключался. Все быстро было настроено путем изменения порта в icq с 5190 на 443
В mail агенте выбрал подключение через HTTPS, работает нормально
Следующая проблема возникла при подключении к Wi-fi КПК, сеть никак не была видна,в настройках web интерфейса проблема решилась выбором в расширенных настройках беспроводной сети в пункте выбора "Режим беспроводного доступа" смешанный режим 802.11/g.b, вместо режима, который стоял по умолчанию 802.11/n.g.b
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 20:46
У меня таже проблема. при включенном PPTP Dual access не пашет инет... А инет у меня через сеть, просто pptp не коннектит.. Я уже не знаю, что делать. толком никто не посоветовал ничего.. ЖДУ ОТВЕТА!
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 23:12
приобрел этот девайс. Установил и в статусе устройства стоит версия прошивки B1 2.02 от 14 декабря 2009. Но на сайте максимальная прошивка DIR300B1_v201_97rg.bin 22-Jan-2010 17:43 3.1M
Поясните пожалуйста. Может надо перепрошить эту прошивку.
Нет. Не надо.
Последний раз редактировалось kubn Сб фев 20, 2010 16:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 09:28
kubn на счет пошивки 2.02 то про неё можно почить начиная с 16 страницы темы
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 09:40
простите, если вопрос уже задавали, но читать полторы сотни страниц ветки очень утомительно.
У меня вот какая проблема - wifi работает на ура, ноутбук с маршрутизатором общается отлично, но сам маршрутизатор ловит интернет (ADSL) очень плохо - иногда приходится ждать по несколько часов, а перезагрузки маршрутизатора или модема не помогают. Самое обидное, что в итоге, интернет-то ловится, но почему с такой задержкой? Может, имеет смысл покопаться в каких-нибудь натройках?
На всякий случай - в случае локального соединения интернет ловится сразу.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 18:34
Ситуация изменилась полный текст на 27 стр.
Последний раз редактировалось kubn Сб фев 20, 2010 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 20:53
У меня вон вообще нету инета... сайты не открываются, а пинг идет..
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 20:57
kubn если вы задаете вопрос кому-то лично, то так и пишите.
Если у вас нервишки шалят, попейте успокоительное, ответ был уже дан, читайте внимательней
И тут форум, где каждый может написать свой ответ, а если вы поднимете глаза, то увидите
Форум не является системой моментального ответа на вопросы. Если Вам необходимо получить ответ на ваш вопрос в кратчайшие сроки - пожалуйста, позвоните в ближайший к Вам региональный офис D-Link.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 14:48
На другом компьютере, подключенном к данному роутеру проблема повторяется?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:51
Да.
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:18
При настройке PPTP (любого) выбираю статический
ввожу все IP, маска, шлюз и все данные. При сохранении выскакивает сообщение типа "инвалид IP адрес"
IP адрес ввожу 192.168.16.105 невижу ничего в нем неправильного
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 22:26
Более подробно можете описать что вводите? Желателен также скрин с ошибкой.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
