Текущее время: Пн ноя 02, 2026 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DIR-320 с прошивкой wimax
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:43
Купил DiR-320, прошил файлом с фтп сервера D-link.
Все хорошо, кроме одного - wi-fi никак не просит авторизации и паролей. Заходи кто хочешь, качай что хочешь!
Как включить защиту сети wi-fi
Прошивка DIR320-generic-1.4.0-5
Защиту в веб интерфейсе включил (эффекта ноль)
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 с прошивкой wimax
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 17:07
После прошивки осуществляли сброс роутера на заводские настройки? Предоставьте, пожалуйста, скрин настроек беспроводной сети на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 08:03
Сброс настроек делал, повторно прошивать пробовал.
Сори за тупость, но как картинку сюда вставить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 14:57
Вот картинка
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 15:18
Добрый День!
Аналогичная проблема, третий день борьбы!
Прошивка официальная для Yota, встала прекрасно (ставил на оригинальную прошивку "из коробки"), все как положено сбрасывал, перезагружал и т.д. Все работает и и-нет раздает как надо. Заметил правда, что если комп какое-то время не активен, связь с модемом рвется и приходится перезагружать роутер, но надо еще понаблюдать. На мой взгляд даже пошустрее все крутится чем напрямую модем в комп., но вопрос в другом.
При попытке включить шифрование или вообще сохранить какие-либо изменения собственно говоря ничего не происходит. Более того, роутер перестает раздавать и-нет, его вообще не видно! Перезагрузка не помогает, решение только в возврате к заводским установкам!
После сброса все работает, но заходи кто хочешь!?
Что делать-то, причина в чем, может поменять роутер или это прошивка такая?
Совсем не хочется прошивать "от Олега" и т.д., или надо ASUS 520 взять, прошить "от Олега" и все решиться само собой?
Одним словом HELP!!! пока время есть на обмен.
 Заголовок сообщения: вафля
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 10:42
Проблему решил просто - если выставить длину ключа ровно 8 символов без спец знаков (только буквы латиницы и цифры) то оно (шифрование) включается.
Спасибо max812 с форума forum.yotatester.ru
 Заголовок сообщения: новая проблема
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2010 20:38
Тепрь заот перестал подключать yota к сети, а если и подключает, то не дает инет в локалку.
тоесть внутри пинги проходят, а на компах интернета нет
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 16:53
dmitry-vo писал(а):
Вот картинка
Обновите прошивку до последней версии, думаю ваша проблема решится: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/ ... -rc110.bin
 Заголовок сообщения: новая прошивка
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 07:48
Прошивка получше предыдущей, но ряд проблем сохранился:
1. При подключении модема к сети (горит синий индикатор) роутер не раздает интернет в сеть, да и сам пинговать внешние ресурсы (mail.ru, наприме) не может.
2. Большая лампа на модеме не выключается.
3. Сеть wi-fi не скрывает. (шифрование есть, но сеть видна).
Спасибо за Ваши труды, ждем новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 08:51
Параметр Значение
Разрешить использование WiMAX: Включен
Светодиод на модеме: Включен
SSID:
Статус соединения:
MAC-адрес: 00:24:91:3a:xx:xx
RSSI: 4096 dB
CINR: 512.00 dBm
ID базовой станции: 00:00:15:04:xx:xx
Выходная мощность: 65535
Частота: 2505000
Смущают показатели RSSI CINR и Выходная мощность.
Некрасиво выглядит и "Разрешить использование WiMAX = Включен\Выключен". Не по русски.
"Модем WiMAX = Включен\Выключен"
или
"Разрешить использование WiMAX = Разрешен\Запрещен"
определенно лучше.
DI-524 DI-524UP DWL-G510 DWL-G520 DWL-G630 DWL-2100AP DFL-210 DIR-320 DLB-620 и.т.д.
 Заголовок сообщения: Re: новая прошивка
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 08:55
теоретически, чтобы сеть была не видна в "Беспроводное соединение" надо поставить галку в пункте "Скрыть точку доступа:".
само по себе шифрование предназначено только для того, чтобы случайные компы не подцеплялись к сетке.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:22
добрый день
залил новую прошивку DIR320-generic-1.4.0-rc110.bin
на первый взгляд получше. одобряю.
но пропал инет. коннект с yota есть, даже IP получен, а интернет не раздает (подключен по wi-fi)
откатился кпредыдущей прошивке.
подскажите, поилз, где галочку поставить чтоб инет с прошивкой DIR320-generic-1.4.0-rc110.bin начал работать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:22
max_im писал(а):
добрый день
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 10:54
кажется не сбрасывал. вечером попробую, сейчас некогда.
сбрасывать кнопкой или из меню будет достаточно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 11:37
Как будет вам удобнее, можно и через меню.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
