Текущее время: Ср сен 02, 2026 06:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Связка DWL-650+ и DWL-G520+ не работает!
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2005 18:07
В общем ситуация такая: есть компьютер с DWL-G520+, он подключен к интернету и локалке. Соответственно между локалкой и беспроводным соединением создан мост. Локалка работает корректно, а с беспроводным соедиением проблемы - компы видят друг друга на аппаатном уровне (корректно входят в сеть), DHCP тоже работает, но пинговать друг друга они не хотят ни при каких условиях. TCP IP настраивал вдоль и поперек, все должно работать. Похоже проблема в железе/драйверах. Как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 08:02
ping'у часто мешает брандмауэр Windows XP
а драйвера для обоих адаптеров лучше взять эти http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G5 ... ers/Rev_Bx
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 17:11
Думаю брандмауэр ни при чем, ведь компьютер присоединенный проводами работает нормально. Драйвер уже поставил, но только для DWL - 520. DWL - 650 его не воспринимает(они же не аналоги, или я чего-то не понимаю?)
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 17:25
в смысле DWL-G520 и DWL-650 не аналоги
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 22:02
Аналогичная ситуация.
С одной стороны ноут с G650+
C другой десктоп с G520+ подключённый к ADSL
через ethernet, и внешняя сеть в которой свой DHCP, VPN...
Также соеденяю мостом "бесроводное соединение"
и "соединение по локальной сети"
Ноутбук получает от внешнего сервера DHCP IP адрес,
но на этом всё заканчивается. не пингуется ни один комп в сети.
Перетыкал всё, что можно. Мёртво. Может провайдер чего-либо намудрил.
Причём если соеденить точно также но по витой паре (так же мост, также настройки сети) всё отлично работает.
Пришлось снести мост. Для беспроводных карточек свои IP, ручками
На десктопе установил прокси (UserGate) - есть возможность инетиться
Если надо работать в сетевом окружении (видно все компы с ADSL в городе) - открываю с ноута удалённый рабочий стол и работаю типа на десктопе.
С уважением Dimasm
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 22:22
То есть если отключить мост и выдать обеим беспроводным карточкам установленные вручную IP все заработает? Или нужно настроить что-то еще? Я пробовал соединяться в разних конфигурациях (с мостом, без моста, с автоматическими или установленными вручную IP) не работает вообще. Большее чего добился - работа DHCP.
PS. На обеих машинах XP
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 00:18
Йес, оно заработало! Сделал в точности так как писал уважаемый Dimasm. Хотя все-таки жаль что мост не работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 06:54
lex321, простите не рассмотрел отсутствие G в названии dwl-650+. dwl-g650+ и dwl-g520+ аналоги.
Рад, что всё решилось.
