Текущее время: Пт окт 30, 2026 17:16
 Заголовок сообщения: DFL-210 + IPTV (MultiCast)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 07:02
DFL-210 не пропускает IP-TV трафик (multicast) типа udp://@239.*.*.*:1234
FW: 2.26.00.06-12653 + рус интерфейс
Может, что настроить нада или с прошивкой что ?
Если с прошивкой, то когда ожидать ?
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
Последний раз редактировалось toropov Пт фев 12, 2010 17:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 09:29
Проверил, все пропускает. Покажите настройки.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 09:53
Мой Бэкап, там DHCP-сервер для клиента LAN, админка https://192.168.1.1:444 юзер: admin, пароль: admin
Всё делал по вашим инструкциям, остальное по дефолту.
Может в правило SAT и Allow добавить порты UDP протокола ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:53
вы не показали настроек IGMP
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:09
Ну яж сказал, остальное по дефолту ... и бэкап приложил ...
Вот что лог ругается:
18:52:56 Предупреждение RULE
6000051 Default_Rule IGMP lan
 192.168.1.2
224.0.0.22
 ruleset_drop_packet
drop
iphdrlen=24 ipdatalen=16 type=34 maxresp=0 groupaddr=0.0.0.1
"Правила IGMP" и "настройки интерфейса IGMP" - пустые
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:28
Так не удивительно что у вас не работает, у вас IGMP не настроен, обратите внимание на инструкцию, там даже пример приведен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 05:50
Э-э-э-э ... Извиняюсь, а где инструкция, с примером ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:31
Страница 155 в интструкции на ftp. Если кратко то вам необходимо создать правильно два IGMP правила, сервис который будет использован в 2х правилах, первое SAT_multiplex, второе allow к правилу SAT.
P.S. при использовании PPP подключение вероятно понадобиться прописывать маршруты до вещающих серверов.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:37
А какой именно файл инструкции, там их миллион
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/
в какой не тыкнусь на 155 стр. - близко ничего подобного ...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:55
В руководстве 1.08
СообщениеДобавлено: Вс фев 21, 2010 17:45
YuriAM писал(а):
В руководстве 1.08
СПС - бум читать 8)
И так, следуем инструкции:
1. Создаём в адресной книге сеть 224.0.0.0/4 (я обозвал её Multicast)
2. Создаём новый сервис multicast_service - UDP s: 0-65500 d: 1234
Тут всё вроде понятно, а вот дальше:
3. Создаём правило Multicast_Multiplex, действие Multiplex SAT, сервис multicast_service, фильтры адресов: источник интерфейс WAN, источник сеть lan_net, Назначение сеть CORE, назначение сеть Multicast, Мультиплексирование SAT
Изображение Изображение Изображение
Чёт я тут запутался ...
Почему интерфейс WAN, да ещё с lan_ip ?
Люди добрые, помогите!
Что и где нужно прописывать ?
Sergey Vasiliev покажите ваш пример, при котором работает ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 02:45
Мой пример настроек - viewtopic.php?t=114911
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 09:43
О, крута, а почему я раньше не нашел ???!!! :shock:
to Модераторы - ИМХО можно объединить наши темы.
Только чё-то не помогло :?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 11:07
toropov
Система - Расширенные Настройки - IP-настройки
TTL Мин и Multicast TTL Мин = 0.
Кстати я бы не делал multicast 224.0.0.0/4, а более точную сеть.
И точно ли в мультикасте порт назначения 1234 ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2010 12:42
ну да, у моего провайдера
с udp://@239.59.0.2:1234
по udp://@239.59.0.104:1234
ну в принципе можно, но ИМХО не в этом дело ...
Так, всё сделал по твоей рекомендации,
сузил подсеть 239.0.0.0/8, мин TTL=0 и мин. мультикаст TTL=0
Всёравно не работает :(
