Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2373 ]  На страницу Пред.  1 ... 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 ... 159  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:25
Будет ли реализована возможность L2TP (Dual Access)?
мой провайдер пользуется именно этим протоколом и чтобы попасть во внутрисеть нужна возможность dual access..
если использовать pptp dual access - качество связи они не гарантируют
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:35
если использовать pptp - качество связи они не гарантируют
На DIR-300 ревизии А эта возможность реализована не будет - устройство снято с производства.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 17:35
alex-40 писал(а):
На то оно и резервирование, чтоб назначит определённый ип определённому ПК.
Фильтр маков здесь - http://192.168.0.1/adv_mac_filter.php
О, пассиб.Никак не мог найти где это. Все работает ОК
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 18:50
а на каком будет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 19:00
а на каком будет?
DIR-300/NRU http://dlink.ru/ru/products/5/1270.html
 Заголовок сообщения: Прошивка
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 23:04
Можно мне нормальную прошивку на dir-300 без наворотов просто работающую (стабильную)!!!
Коль можно то вышлите на val-gol@yandex.ru
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:19
Заранее благодарен.
Выслал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:24
Ув. Виталий, когда наконец выйдет прошивка без глюков? До сих пор мучают 2 проблемы (не говоря о том, что пришлось перейти с PPTP на PPPoE): постоянные отпадания аськи при включенном и раздающем uTorrent и отпадания WiFi через некоторое время, помогает только перезагрузка роутера.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:42
Вопрос насчет статической маршрутизации. Хочу перенаправить трафик с физического поррта (WAN Physical) на один из компьютеров во внутренней сети. Выставляю настройки Интерфейс-WAN Physical, Назначение-169.254.0.5, Маска подсети-255.255.255.0, шлюз-169.254.0.1. При сохранении правил адрес назначение меняется на 169.254.0.0. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 20:40
Такая же фигня. Последний октет на ноль сбрасывается. Я думал, что руки у меня кривые))
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 21:37
лучше ли будет для маршрутизатора при подключении у провайдера внешнего IP? что изменится?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:05
Устранение задержек (VoIP, потоковое видео) ! нужно ли ставить галку и какие значения лучше выбрать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 23:31
Подскажите, пожалуйста, разве это нормально, что на L2PT dir-300 выдает меньшую скорость, чем по PPTP? Прошивка 1.05_96mg... Провайдер Билайн. На PPTP имею 23-24Мбит/10-11Мбит (исходящяя режется сильно, конечно, хотя канал симметричный, но исходящий трафик не столь важен и этого достаточно), а вот на L2TP получаю стабильную 10/10Мбит, хотя и на PPTP стабильности предостаточно, редко когда зависает роутер. При прямом подключении получаю 30/30Мбит железно. Просто, кажется странным, что хваленый L2TP сильнее загружает роутер, чем PPTP, хотя в теории все должно быть наоборот. Кто-нибудь поясните с чем это связано. Все это результат не единичного теста, испробываны почти все прошивки, включая последнюю нашу (1.05_9), также как и иностранные и на всех, кроме устаревших 1.03, результат одинаковый - L2TP проигрывает PPTP, неужели это нормально?
И еще такой интересный вопрос, никто не пробывал разобрать прошивку от NRU и вытащить из нее часть отвечающую за L2TP Dual Access? Помоему вполне реально, вот только люди знающие в этом деле не интересуются данным вопросом.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 01:13
У меня интернет настроен как pptp dual access
где мне прочитать про маршрутизацию? Пожалуйста дайте ссылки, в поиске не нашел
(Ос WinSeven 32 bit железка - dir-300)
в разделе маршрутизация - 2 адреса
И еще, в локальной сети у меня адрес - 10.0.23.200, dhcp роутера назначает мне ip - 192.168.0.100 и моему ноутбуку 192.168.0.101 - следовательно в разделе сеть - я вижу только 2 моих компьютера, вопрос - могу ли я настроить роутер так, чтобы видеть другие компьютеры локальной сети, как если бы я подключил шнур напрямую, без роутера???
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 14:56
Подскажите пож-ста. У меня в сети работает DIR-300, к которому подключен свич 1005. К 300-му и свичу подключены три компа, DNS-323-й и медиаплеер Нетгир. Все устройства имеют доступ в интернет, но при этом в сетевом окружении компов виден только DNS! Нетгир видет все устройства (компы при запуске на них твонки). Файерволлы отключал, название рабочей группы одно и тоже. Как настроить связь между компами?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 117
