Текущее время: Пн сен 14, 2026 00:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 15:01
gegerby писал(а):
К сожалению, на модеме DSL-2500U нет возможности отключения IP на LAN порту (даже в режиме bridging),т.е. между модемом и компьютеров чистый L3 канал. При таком раскладе я не могу понять как можно реализовать прозрачный L2 канал (p-t-p) между коммутатором (мой шлюз) и моим компьютером через DAS-3216 и DSL-2500U... Также не совсем понятна взаимосвязь портов dsl, atm, aal5...
IP адрес LAN инетрфейса модема в данном случае не используется.
Пример:
компьютер (192.168.10.10/24)<-->модем (bridge)<-->DSLAM<-->шлюз (192.168.10.100/24)
В данной схеме компьютер должен пинговать шлюз, а шлюз - компьютер, при этом LAN IP адрес модема в данном процессе никак не участвует.
Что касается интерфейсов DSLAM, схематическое изображение стека интерфейсов и описание каждого интерфейса приведены здесь: http://dlink.ru/ru/faq/83/418.html
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 07:11
Добрый день Денис,
У меня все заработало... Большое Вам спасибо! Трафик бегает и сервис работает. Вот меня интересует можно ли через DAS-3216 и модем DSL-2500U прогнать несколько vlan, т.е. чтобы быда следующая цепочка: switch - dslam - modem - switch и порты на свичах были trunk и данные шли со своим VlanID?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 09:46
gegerby писал(а):
Добрый день Денис,
Здравствуйте,
Конечно можно. Создавайте необходимые VLAN на DSLAM по аналогии с уже созданным.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 08:46
Добрый день Денис,
Необходимо ли менять параметры VPI VCI (сейчас по дефолту на всех портах VPI-8 VCI-35) на двух портах если эти два порта находятся в разных vlan?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 09:11
gegerby писал(а):
Добрый день Денис,
Здравствуйте,
Нет, делать это совсем необязательно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:35
Добрый день. Не подскажете в чем может быть проблема.
Есть Das3216 rev.B и cisco2811. На das3216 описано следующее:
$create vlan static vlanname vlan104 vlanid 104 egressports 385 1 untaggedports none
$modify gvrp port info portid 7 portvlanid 104
на cisco 2811:
interface FastEthernet0/0.104
encapsulation dot1Q 104
ip address 195.238.231.105 255.255.255.252
второй интерфейс "смотрит" в сторону провайдера
Есть ноутбук (ip:195.238.231.106, mask:255.255.255.252, GW: 195.238.231.105), который подключен в дсл модем...Модем соответ. в DAS3216->cisco2811
пинг с ноутбука до 195.238.231.105 не проходит, в инет соответ. тоже выйти не могу. Не подскажет в чем проблема
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 12:44
на cisco 2811:
.$create vlan static vlanname vlan104 vlanid 104 egressports 385 1 untaggedports none
Т.е членом 104 VLAN вы сделали 1 порт и аплинк.Причем 1 порт теговым членом.А PVID поменяли для 7 порта.
Оригинально.
А позвольте спросить а модем в какой порт DSLAM воткнут?
Наверное правильно будет так (если 1 порт)
$create vlan static vlanname vlan 104 vlanid 104 egressports 385 1 untaggedports 1
$modify gvrp port info portid 1 portvlanid 104
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:26
Извиняюсь не правильно написал.
$modify gvrp port info portid 1 portvlanid 104 это так и было у меня, модем в первый порт воткнут
"$create vlan static vlanname vlan 104 vlanid 104 egressports 385 1 untaggedports 1" изменил как посоветовали, пингов по-прежнему нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 25, 2009 13:38
1. Попробуйте задать режим работы Uplink порта жестко. Пример:
$modify ethernet intf ifname eth-1 disable
$modify ethernet intf ifname eth-1 speed 100bt duplex full enable
2. Почистите ARP таблицу на Cisco, после чего посмотрите, появился ли клиентский MAC адрес в FDB Cisco.
3. Посмотрите также, присутствует ли клиентский MAC адрес в FDB DSLAM:
$get bridge port forwarding portid 1
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:57
Всем привет! Есть вопрос, хочу реализовать такую схему, т.е. отдавать клиенту (через DSLAM DAS-3216 rev.B) два разных vlan и принимать их на модеме (с моделью еще не определился) и далее отдавать каждый vlan на разные порты на модеме. Вопрос вот какой, как это реализовать на DAS-3216 и какую модель модема выбрать для этого решения?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:15
Проще всего так:
1. Использовать любой модем в режиме Bridge + любой управляемый коммутатор за модемом (чтобы 802.1Q поддерживал).
2. Создаем 2 VLAN на DSLAM и включаем в них абонентский интерфейс как Tagged:
$ create vlan static vlanname vlan25 vlanid25 egressports 385 2 untaggedports none
$ create vlan static vlanname vlan26 vlanid26 egressports 385 2 untaggedports none
3. До коммутатора, подключенного к LAN интерфейсу модема, кадры из этих двух VLAN будут приходить в тегированном виде (прозрачно через модем), далее делаем с ними что нужно на самом коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 17:59
Добрый вечер Денис, мы сейчас так и делаем, но такая схема нас не устраивает, т.к. помимо модемов надо покупать коммутаторы, а это затратно. Хотим рассмотреть вариант реализации схемы подключения без коммутатора напрямую с модема... на разные порты разные vlan под разные нужды... Internet, VoIP. Слышал от ребят, что такое уже делали и решалось это тем, что каждому vlan присваивался свой VCI (так кажется).... хотелось бы узнать, есть ли такая возможность у D-link DAS3216?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:30
Весь вопрос в том, нужен ли Вам тегированный трафик на Ethernet портах модема или нет?
Если нет - это достигается использованием двух PVC с различными параметрами VPI/VCI.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 06:14
Здравствуйте, нам как раз таки нужен не тэгированный трафик на Ethernet портах клиентского модема, при этом на разных портах должны быть разные vlanы для подключение клиентского железа. Как осуществлять такую настройку на DAS-3216? и какая модель модема поддерживает такую функцию?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:16
Здравствуйте,
Пример конфигурации DSLAM с использованием 2-х PVC на абонентский порт в аттаче сообщения.
Что касается CPE - можете использовать любой из наших модемов с 4-мя Ethernet интерфейсами. На модеме настраиваются два PVC соединения с различными параметрами VPI/VCI (согласно конфигурации DSLAM), после чего путем использования Interface Group (в настройках модема) Bridge интерфейсы привязываются к нужным Ethernet интерфейсам.
TwoPVC_DAS-3216.pdf [68.23 KiB]
