Текущее время: Сб авг 22, 2026 08:58
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 20:17
Подключен к Интернету через провайдера, у которого почта работает через локальное соединение. Если кабель подключить напрямую к компу, почта работает. Но вот через роутер работает только Интернет (он настроен через PPTP-соединение). В техподдержке сказали, что нужно включить какое-то перенаправление портов... Но мы с моим роутером так и не смогли разобраться. Вобщем, Mozilla Thunderbird со всеми корректными настройками не забирает почту, когда компьютер подключен к Интернету через роутер (какой - см. заголовок). Как в нём это настроить? Порт входящей почты - 110; я так понимаю, нужно настроить перенаправление этого порта на локальное соединение, а не через PPTP...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:00
up
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:12
надо настроить D-Link в режиме роутера твое PPTP подключение
а на компе прописать шлюзом локальный адрес D-Link
получишь прозрачный выход в инет со своего компа
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:14
настройте dual access PPTP и пропишите маршруты на локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:42
У меня в Home > WAN этого нет... Подскажите, где найти?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 00:57
В одном из ресурсов о DualAccess сказано:
Функция поддерживается моделями DI-524UP,DI-604UP, DI-624S. (В ближайшем будущем планируется поддержка в моделях DI-604, DI-704P, DI-804HV, DI-824VUP+)
Значит, на моём нет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:15
http://dlink.ru/ru/faq/69/326.html
Какая прошивка используется на маршрутизаторе?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:18
Виталий,
Device Information
Firmware Version: V1.44, Fri, Nov 24 2006.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:53
Virgil писал(а):
Виталий,
Device Information
Обновите прошивку до последней версии: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV ... .51b14.bin
После прошивки не забудьте осуществить сброс роутера на заводские настройки и настройте заново: HOME - слева WAN - выбираем Other - Russian PPTP DualAccess(For Russia use only).
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 15:20
Прошивку обновил, PPTP настроил как и раньше. Интернет работает. Локалка - нет. Что именно нужно тут прописать?
Откуда взять данные для этих параметров?
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 19:55
Этот параметр оставляете по умолчанию. Скорее всего вам нужно прописать роутинг, маршруты нужно прописывать на закладке Advanced - слева Routing. Сами маршруты уточняйте у вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2010 09:44
elkiigolkiya писал(а):
Подскажите как настроить маршрутизатор, что бы с буками по всей квартире можно было лазать ?????
Можно настроить беспроводную сеть на данном примере: http://dlink.ru/ru/faq/69/321.html
