Текущее время: Вс июн 14, 2026 20:53
 Заголовок сообщения: Проблема с VLAN на DGS-3627
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:30
Ситуация такая:
Удаленный DGS-3627. Через сеть стороннего провайдера (3 VLANа) подключен к офисной сети.
В 3627 подключаем внешний маршрутизатор (через SFP).
Настраиваем соединение точка-точка через сеть /30.
Из офиса не вижу удаленный маршрутизатор. Перемещаю ip из офиса на DGS - удаленный маршрутизатор вижу. Перемещаю ip с удаленного маршрутизатора на DGS - вижу этот ip из офиса. Все это в нужном влане проделываю.
В чем может быть проблема?
DGS-3627 Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.51.B17
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 14:28
в роутинге проблема
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 14:56
1. Обновил прошивку до
Firmware Version : Build 2.51.B23
2. а при чем здесь роутинг? я все манипуляции произвожу непосредственно с граничных железяк.
Связи нет =(
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:39
update:
Попросили на удаленном маршрутизаторе выставить таг
Связь появилась.
Вероятно на удаленной стороне каким-то образом навешивается какой-то таг...
А теперь вопрос: это нормально, что не тагированный порт включаем в тагированный и видим то, что видеть не должны (по логике вланов)?
Не хочется использовать таг на этом соединении...
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 01:35
Покажите пожалуйста настройку VLAN-ов с обоих сторон линка полностью по конфигу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:11
Настройка вланов - правильная. На данном свиче настроена и работает аналогичная связка с точно такими же условиями.
Сейчас настроено так, и работает:
create vlan v2 tag 2
config vlan v2 add tagged 1,21 advertisement disable
Пришлось перевести удаленный порт в режим транка и навесить таг.
Если 21 порт переводим на нетагированный
config vlan v2 add untagged 21 advertisement disable
то с оборудования включенного в 1-й порт не вижу железки (циска с портом в access моде) на 21-м порту
Если же на влане v2 поднимаю ip-адрес, то с DGSa могу пинговать железку в 21-м порту.
ощущения:
1. циска все равно навешивает какой-то таг
2. свичу не важно на вланы если пакет исходит и приходит в сам свич, а не куда-то вне свича.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:25
если вы с DGS нормально видите железку на 21 порту это говорит что нет проблем на этом участке, у вас проблема с пробросом этого влана через 1 порт видимо. Если у вас 1 порт tagged то и на другой стороне этот линк тоже должен быть tagged.
Порт коммутатора может быть untagged лишь в одном влан и при этом tagged в нескольких других одновременно, это нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:30
NoFX, вы тему читали с самого начала?
Все же интересуют ответы/советы по-существу а не прописные истины.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:39
lacost писал(а):
update:
Связь появилась.
а у вас случаем не дефолтный ли влан смотрит там в мир?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:52
Нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 17:12
я то и читал с самого начала, тяжело очень понять знаете ли без схем, и описаний ;)
сделайте пожалуйста sh fdb port 21 в обоих случаях, когда порт в tagged и когда порт untagged. Желательно при этом пинговаться циску хоть откуда нибудь, что бы мак светился.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:22
Постоянно пингую циску из офиса.
Если 21 порт в untagged и циска в аксесе - в sh fdb 21 - пусто.
Перевожу 21 порт в tagged и циску в транк - пошли пинги.
Когда 21-й порт в untagged - на порту - discard порядка 0,5 в секунду.
Убираю из влана 1-й порт, переношу ip из офиса на DGS в рассматриваемый влан, циска в аксесе - пошли пинги.
Циска - не моя. Все манипуляции с циской только со слов сапорта циски.
Ощущение такое, что все равно циска шлет тагированные пакеты.
Весь фокус в том, что при переносе ip на DGS, он начинает игнорировать влан который (по моим предположениям все же прописывает циска).
Коллеги из длинка могут это прокомментировать как-то?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 18:36
ну так вы и сделайте вывод когда у вас ip с которого вы пингуете на DGS. При tagged и при untagged. Чтобы шли какие либо пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 19:06
комрад NoFX, вы определенно не хотите читать то, что написано.
У меня нет проблем с настройкой вланов. Я знаю как они настраиваются и как работают. Не надо пытаться найти проблему в этом.
У меня есть конкретный вопрос по поведению свича DGS-3627 в части обработки тага на пакете в случае, когда отправитель пакета - сам свитч.
У меня такое ощущение, что свичу - фиолетово есть таг на пакете или нет когда пакет адресован самому свичу.
Если пакет транзитный - тогда начинают работать правила вланов.
Специалисты из длинка могут это прокомментировать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 01:05
Укажите пожалуйста в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
