Текущее время: Пт авг 14, 2026 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 378 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 06, 2010 15:27
Скорее всего данная прошивка не поддерживает вашу модель модема.
Имеется ли где либо информация о том какие модели 3G модемов поддерживаются новой прошивкой?
Имеется модем huawei 1750. Есть ли смысл приобрести dir-320 для раздачи интернета с данного девайса?
Если данной прошивкой этот модем не поддерживается, то когда можно ожидать следующее обновление?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 01:09
Сегодня ради интереса прошил новой прошивкой от 29.01.2010 свой DIR-320.
инет от йоты пашет всё нормуль. :lol:
НО В процессе работы возникла пара вопросов тех суппорту D-link a:
1. Как упоминалось выше невозможно из веб-морды выключить wi fi.
2. Не пашет проброс портов ака Virtual servers
3. Не пашет DDNS.
С 1 пунктом жить в принципе можно.
Хотелось бы знать планируется ли запустить 2 и 3 пункты.
Заранее спасибо за ответ!
А теперь хотелось бы услышать товарищей на местах..... :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 12:47
Скорей бы новая проша
Кто нить знает когда
Лучше бы поскорее
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 15:07
режет скорость,что бы не делал,ничего не получается,когда yota модем напрямую в компе стабильные 10 мегабит ,а когда в роутере то 7 ,помогите
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 18:11
Купил dir-320. Поставил прошивку от 29 января.
WiMAX не работает. Модем от йоты активирован. Маршрутизатор его видит, подключает, показывает адрес но пакеты не идут
При попытки пинга с машины
ikn@ink:~$ ping 194.8.160.90
PING 194.8.160.90 (194.8.160.90) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.1 icmp_seq=1 Destination Net Unreachable
From 192.168.0.1 icmp_seq=2 Destination Net Unreachable
^C
--- 194.8.160.90 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, +2 errors, 100% packet loss, time 999ms
Пробовал сделать полный reset. отключал Ethernet-WAN. Не помогает. :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 08:07
Vitaliy Korkunov писал(а):
poofer писал(а):
Здравствуйте, купил сегодня DIR-320.
накатил официальную прошивку
DIR320-generic-1.4.0-5.bin VLC media file (.bin) 3 185 KБ 29.01.2010 7:48:00
вроде как работает.. (пункт меню Wi-MAx появился :D )
пока под рукой только модем от мегафона, попробовал подключить. длинк его увидел (huawei E1750). но вот соединится не получается..
создал профиль megafon, логин пароль пустые, APN internet. MTU пробовал разные.. 1500\1400\1300. всё ровно выдает ошибку..
кто нибудь сталкивался? может у кого получалось соединится?
спасибо..
Да, действительно. скорее всего модем не поддерживается, но это не страшно, т.к. основная цель запустить железку с Yota.
Хочу описать цель всей затеи: установить роутер на борту с йотовским свистком в одном из оч. маленьких офисов, завязать длинк по PPTP с головным флиалом, (для того что бы внутренние ресурсы сети были доступны из филиала).
В итоге на выше указанной прошивке все запустилось, хотя "всё" это громко сказано :) интернет для внутренних пользователей стал доступен, PPTP поднялся (всё это стартует автоматически), не работает: DYNDNS, маршрутизацию и проброс портов победить не смог :( как итог, попробовал сменить прошивку на "от Олега", версия 1.9.2.7-d-r627m (1.9.2.7-627-d-3g-wimax-mpcs).
Свисток работает, инет раздает. Проброс портов работает (чему оч. порадовался :oops: )
1. PPTP пока автоматом, после перезагрузки, не поднимается. ВОПРОС: как поправить??? Правда если руками его поднять, то тоже особо радости нет.. т.к. в WEB интерфейсе вроде как пишет,что Connected, но попасть, как говориться, в тунел не получается :( но я думаю после борьбя с таблицей маршрутизации все должно получиться.. в общем с налету не получилось :) Может кто то поднимал уже подобное, может подскажет, какой прошивкой пользовался, как моршруты поднастроить???
2. DYNDNS также ни хочет автоматом обновляться, ну и руками тоже, только если на сомом динднс.орг забить, но как понимаете это не вариант :D ?? Может кто подскажет где посмотреть.. :oops:
за ранее спасибо..
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 12:36
а можно ли эту прошивку поставить на DIR-120? тоже ведь принт-сервер, и стоит дешевле в 2 раза!
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 13:40
А эту ветку лень прочитать? Про это уже говорилось, и я на предыдущей странице более-менее разжевал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 18:30
Доброго дня
поменялся ip веб интерфейса после перепрошивки
был 192.168.0.1
стал 192.168.1.1
шил с dir 320-v1.02_9clc
на generic-1.4.0.5
на generic-1.4.0.5 мой модем не заработал, откатил обратно на v1.02_9clc. после этого другие прошивки не встают! роутер в процессе прошивки зависает.
как быть?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:34
у друга такой же роутер,только куплен недавно,ничего не режет,стабильная скорость 10 мегабит,вот поэтому я и задаю вопрос
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 23:56
Прошивка DIR320-generic-1.4.0-5.bin
модем Huawei e156g
Под IE половина настроек не делается, настроил под Firefox.
Модем определяется, но не соединяется...
Если кто-то запустил 3g модем на этой прошивке, поделитесь опытом. Или не стоит возиться с этой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 07:56
Долго присматривался к устройству, а после того, как появилась родная прошивка, в общем-то работающая с Yota и которая, похоже, будет продолжать развиваться, продал 2xWAN роутер от конкурента и купил DIR-320 для использования с Корбиной (основной канал) с Йотой (резервный канал).
Впечатления: прошивка generic-1.4.0-5 не очень-то заточена под Корбину/Билайн, тем самым удовлетворяя требованиям лишь частично.
Потому установил v1.21_97hb без возможности работы с Yota и буду с нетерпением ожидать доведения до ума йота-совместимой прошивки, например:
- добавления Russia L2TP и Russia PPTP,
- работоспособности шейпера,
- устранения зависаний при простое...
Тем не менее, более, чем достойное начало, и огромное спасибо за него!
Уж пожалуйста, не забрасывайте такой важный проект :)
DIR-320 с ним обещает стать куда более интересным (и продаваемым) устройством, чем сейчас.
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
Последний раз редактировалось ustas_98 Чт фев 11, 2010 17:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:44
Что то не верится! Даже ASUS WL-500gPv1 разогнанный до 300 MHz не тянет YOTA на 10 Mbit а он Процентов на 25 побыстрее будет. Да и USB порты у Broadcom (и не только) это слабое место роутеров. Usb-hdd из-за этого тоже работают еле-еле. А у друга инет тоже DIR-320 тоже через yota?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:14
Нашол способ как решить все проблеммы данной ветки. Перешол на прошивку DD-WRT (DD-WRT v24-sp2 (01/02/10) mini-usb-ftp - build 13577M NEWD Eko) За неделю не одного разрыва :D .По сравнению с оригинальной прошивкой день и ночь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:58
DIR-320 + Samsung SWC-U200 + 1.4.0-5
Все заработало практически сразу и без проблем. Но действительно засыпает инет если простой. Минут 10 и приходится заново отключать программно WiMax и тут же его подключать.
Чуток помог .bat файлик с пингом на IP йоты в цикле... типа это я работаю...
Может более простое решение есть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
