Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:09
 Заголовок сообщения: DES-3028 (3052) и increment config
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:22
Здравствуйте!
Хочу заливать неполный конфигурационный файл по tftp для того, чтобы изменить конфигурацию ip-интерфейса.
Содержимое файла test на tftp-сервере:
config ipif System vlan Management ipaddress 192.168.0.10/24 state enable
create iproute default 192.168.0.1 1
На коммутаторе выполняем команду по заливке инкрементного конфига:
DES-3052:4#download cfg_fromTFTP 10.10.10.10 bstest03 increment
Command: download cfg_fromTFTP 10.10.10.10 bstest03 increment
Connecting to server................... Done.
Download configuration................. Done.
Invalid Configuration file!!
Fail!
Прошивка:
Boot PROM Version : Build 1.00.B06
Firmware Version : Build 2.42.B02
P.S. При чем это не работает не только с таким конфигом, а даже если в конфиге меняется, например, состояние loopdetect:
enable loopdetect
Поведение такое же - Fail.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:53
А вообще, для чего эта опция increment?
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:03
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:05
Я понял, что это позволяет заливать неполный конфиг.
А какую его часть можно заливать? Только ip-адрес свича? Или еще какие-то параметры (АЦЛ например)?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:13
какие угодно. главное что это не полный конфиг коммутатора, слитый с него.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:19
2 svsh1990
Спасибо за разъяснения
2 iuser
Где-то проскакивала инфа - если в файле конфига нет шапки от конфига
#                       DES-3028 Configuration
#                       Firmware: Build 2.31.B02
#        Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
то свич не считает это конфигом. Может и здесь такая же штука?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:27
Подтверждаю, с шапкой заливается на отлично! :)
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 82
