Текущее время: Вт сен 29, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: DES-3028 и MPLS
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 01:05
Доброго времени суток, All!
Не получается поднять MPLS через DES-3028. OSPF работает замечательно, а MPLS упорно не видит соседа. С неуправляемыми свитчами проблем нет. Подскажите, пожалуйста, где может гнездиться проблема?
upd: прошивка 2.00.b27
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 01:10
А какой у Вас MTU пакетов?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:09
[admin@Router] > interface ethernet print detail
Flags: X - disabled, R - running, S - slave
0 R name="1Giga-28" mtu=1500 mac-address=00:19:D1:A0:76:DA arp=enabled
disable-running-check=yes auto-negotiation=yes full-duplex=yes
cable-settings=default speed=1000Mbps
[admin@Chv_Router] > mpls interface print
Flags: X - disabled
# INTERFACE MPLS-MTU
0 all 1508
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 00:11
По идее ничего критичного. Приведите пожалуйста настройки портов и VLAN-ов.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 00:22
для начала два порта:
1 вариант: оба untag egress vlan 1
2 вариант: оба tag egress vlan 177
3 вариант: один tag, другой untag egress vlan 177
соответствующие настройки на устройствах (mikrotik'и)
с горя отключал safeguard и dos attack prevention. не помогло.
порты (задействовал также 100М порты, там, соответственно 100М):
State Enabled
Speed/Duplex Auto
Flow Control Disabled
Connection/Duplex/FlowCtrl 1000M/Full/None
MDIX Auto
Learning Enabled
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 13:02
Выслал Вам последнюю прошивку, попрообуйте с ней.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:19
Пришёл отлуп, что такого ящика не существует. Скиньте мне в личку Ваш адрес.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 16:50
neovrs@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 10:46
прошивку выслал, чейнджлога к ней нет, т.к. это бета-версия.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2010 20:52
с новой прошивкой все заработало! Спасибо!
тока одно НО...
если с со стороны одного роутера влан нетеговый на другом роутере теговый - не робит, тобишь либо оба нетеге либо оба тег, тада все норм
когда ожидается релиз прошивки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 00:59
Рад слышать! Пока точно непонятно.
