Текущее время: Вт ноя 10, 2026 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Два телефона без сплиттера
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 13:34
Можно ли подсоединить через сплиттер только модем, а телефон подключать прямо к линии? Подскажите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:50
сплиттер как раз нужен телефону, а не модему!
 Заголовок сообщения: Re: Два телефона без сплиттера
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:43
Нет, нельзя.
http://spblan.narod.ru/adsl.sp/adsl.sp.htm
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 06:11
При звонке связь будет теряться, а при разговорах будет слышно шипение модема. Лучше поставить.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 09:42
Просто у телефонов разъемы старые. Так что к ним будет трудно подключить сплиттер. А к модему сплиттер необязательно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 10:11
Для модема сплиттер не нужен, вам же писали и ссылку давали он нужен для подключения телефонов, факсов, АОНов и т.п. к линии. Если модем на линии стоит без телефонов, то сплиттер вообще не нужен. А то что разъемы старые замените совковые розетки на нормальные евро, и все элементарно подключится.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:45
А подключить интернет можно в любом нас. пункте?
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 12:30
Alexander Gorelik писал(а):
Нет, нельзя.
Можно ли использовать схему "zyxel.sp.2" из данной вами странички? Во 2-й комнате лучше использовать микрофильтр или сплиттер?
P. S. Как мне выложить изображение? Пожалуйста, обьясните.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 15:57
Возьми и включи модем в гнездо для модема, а все телефоны в разъём для телефона, и не мучайся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 17:11
Спасибо, но не получится: придется всю проводку менять! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 20:20
См. http://www.radikal.ru/
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 22:35
В смысле?
Если сплиттер включается сразу на вводе линии в дом/квартиру, то в гнездо PHONE можете воткнуть ВСЮ вашу старую проводку. А до модема протянуть от сплиттера отдельный кабель RJ-11. Можете даже модем повесить около сплиттера, а до компов сеть разводить уже кабелем UTP5 или беспроводкой...
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 13:14
AndreTM писал(а):
В смысле?
Больно много тянуть придется: ~15 метров. К тому же и телефоны и розетки старые (вилочные)! :(
Сейчас у меня так: http://i073.radikal.ru/1002/ab/a682ce817d82.jpg
Хотелось бы так: http://s004.radikal.ru/i207/1002/1b/0c3582c12700.jpg
Эта схема нормально работать будет?
Последний раз редактировалось wowsogon Пт фев 12, 2010 14:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 14:28
в общем нормально, но чем меньше всяких соединений между атс и модемом - тем лучше.
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 14:37
А какие условия для подключения должны быть на АТС и линии?
