Текущее время: Пн сен 14, 2026 20:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 19:18
Подскажите пожалуйста, как отправлять прошивку на hp p1005, подключенный локально к ПК под WinXP SP3 по usb. Каждый день с ним проблемы. При перетаскивании файла прошивки на принтер появляется уже описанное выше сообщение, хоть в dl, хоть в prn. Настройку, позволяющую печатать напрямую не нашли, а синтаксис в командной строке подобрать не смогли. Заранее благодарен, очень надо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:21
Сразу скажу, это не реклама моего форума :)
http://www.rozhuk.org.ru/forum/index.php?topic=180
Тут я более подробно описываю суть проблемы и решения, и программы на подходе (я то в проблеме меньше суток).
В кратце.
После включения принтера нужно залить в него прошивку.
Под виндой этим занимается драйвер принтера: скорее всего он ловит событие от юзби порта сразу после включения и первоначальной инициализации принтера, и сливает в него основную прошивку которая идёт с драйвером - обычный .img файл, который можно найти в архиве с драйвером, например для 1018 это hp1018.img.
Драйвер добавляет в начало служебную команду/заголовок, чтобы принтер отличил прошивку от очередного документа на печать.
При подключении по сети драйвер в принципе видеть не может что принтер включился - для этого должен быть реализован механизм SNMP трапов в драйвере или винде, а там всё не жёстко стандартизировано и разгребать жалобы никто не хочет.
Самый простой способ влить прошивку для чайника: подключить принтер к компу, напечатать страничку и не отключая питания подключить к принтсерверу. Но вроде как неудобно и не безопасно. И проще tcpprint использовать и вообще ничего не делать.
Способ сложнее здесь описали - заливать прошивку по SMB.
Мне больше нравится вариант заливания по IP адресу, например:
copy c:\sihp1018.dl \\172.16.0.10\LP1
где:
sihp1018.dl - образ прошивки с добавленным служебным заголовком/коммандой, без него принтер просто проигнорирует свою родную прошивку, можно либо найти в инете готовый, я нашёл тут: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=423330 , http://oleg.wl500g.info/hplj/ либо сделать самостоятельно утилитой arm2hpdl из состава foo2zjs
\\172.16.0.10 - адрес принт сервера, можно использовать и имя: \\hwprintserver - какое в настройках задано в разделе SMB
\LP1 - имя принтера, оно настраивается в принтсервере в разделе SMB, можно просто посмотреть если зайти проводником.
Те в примитивном и ужасном случае добавляем юзеру ярлык в автозагрузку и на рабочий стол, пусть запускает после каждого включения принтера :)
Остальные способы заливки требуют наличия утилит, хоть и простеньких - но хз где их достать в готовом виде, свои я пока не написал дальше макета чтобы по быстрому попробовать.
Чтобы залить прошивку на принтер подключённый пою юзби - нужно её отправить на печать без обработки.
Чем - я не знаю, лично я во время экскрементов делал самописной программой, которая большей частью была из MSDN. (но у меня принтер был на IP порте)
И смысл мне не очень понятен, в случае USB - тут должен родной драйвер отрабатывать, если нет - плохой кабель или брак принтера или контролёр юзби глючный в компе - в любом случае это тут оффтоп.
PS: Длинку респект, 301 модель уже оч давно на рынке и всё ещё актуальна.
Моё пожелание - контроль доступа по IP и возможность отключения любых по выбору служб печати.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 14:53
Stanson14 писал(а):
В итоге появится файлик типа sihpP1005.dl
Это и есть искомый файл с прошивкой.
Что делать, если у меня получается файл sihpP1005.img?
 Заголовок сообщения: Re: Принт-сервер DPR-1061 + HP LaserJet P1005
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 15:31
http://oleg.wl500g.info/hplj/sihpP1005.dl
Если всё сделано правильно, то принтер загудит как при включении.
СообщениеДобавлено: Ср сен 14, 2011 15:51
Пробовал перетащить данный файл на принтер. Появляется ошибка: Не удалось напечатать этот файл. Попробуйте открыть его соответствующим приложением и выполнить вывод на печать из этого приложения.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 11:40
Наконец-то нашёл решение как заставить HP P1005 печатать по сети без задержек.
1. Взял TP-Link TL-WR1043ND (http://www.tp-link.com/ru/products/deta ... L-WR1043ND). Стоимость по сравнению с тем же DPR-1020 достаточно демократичная (http://hotline.ua/network-besprovodnoe- ... 3nd/?tab=2).
2. Накатил прошивку DD-WRT (http://dd-wrt.com/site/support/router-database).
3. Настроил согласно этой инструкции (http://charmlab.ru/podklyuchenie-printe ... em-dd-wrt/). Есть второй вариант данной инструкции (http://wiki.rnet.ru/index.php/%D0%9F%D1 ... %B9_dd-wrt).
4. Подключаю HP P1005. О, чудо! Работает. Причём работает как часики. Страничку отправляет на печать моментально. Печатает без задержек.
Подключал к Windows XP SP3 и Windows 7 SP1 - всё ОК. Проблема наблюдалась только с попыткой подключения данного принтера к Windows 2008 R2 x64. Принтер добавился, но при попытке печати сразу появлялась ошибка. Решение нашлось - надо в свойствах принтера отключить двусторонний обмен данными.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 17:02
Вместо TP-Link TL-WR1043ND лучше взять DIR-620, оно и дешевле и начинка лучше.
А вообще, принт сервера слишком дорого стоят при своём ничтожном функционале. Им цена рублей 300.
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 17:06
http://dd-wrt.com/site/support/router-database - в списке поддерживающих устройств нет DIR-620. :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 16, 2011 17:47
Им просто лень wive-ng портировать под себя. Под него с немного большими усилиями настраивается тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 15:04
Всем доброго времени суток!
Извините за некропостинг, но...
Являюсь владельцем роутера D-Link DIR-815/AC и подключенного к нему принтера HP LJ 1020. Застрял на этапе скармливания прошивки роутеру: на все мои "COPY C:\sihp1020.prn \\DIR***\lp" (*** означает в разных сочетаниях букв и цифр) получаю ответ "Не найдет сетевой путь".
ЧЯДНТ?
