Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:03
 Заголовок сообщения: DCS-3420 потоковое вещание
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2010 14:26
Стоит задача - снять с этой камеры видео поток и отдать его дальше с целью
1 - вставить на сайт картинку, со звуком(!!!)
2 - дать возможность удаленным пользователям просматривать видеопоток плеерами.
Вопрос таков - как это сделать?
Схемы типа http://flance.onego.ru/2008/05/22/13 известны, но в них нельзя захватывать звук.
Соответственно вопрос к, непосредственно, представителям Д-Линк - можно ли это реализовывать?
Или только скрипты на Эктив Х и только в эксплорере?
Заранее призантелен за помощь!
"Все что не убивает - делает на сильнее" (с)
Ницше
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:14
Присоеденяюсь к предидущему автору. Как забрать поток с камеры? Смысл вообще в камере, которая не умеет отдавать поток в чистом виде :( неделю убли на поиск информации, но так ничего и не удалось сделать :( Задача примерно такая же, только нужно вещать видео без звука или опционально. ActiveX не выход, т.к. не все пользуются IE. Помогите решить проблему, ведь купили уже эту камеру
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 08:22
... а почему нельзя использовать программу длинковскую IP surveillance (поддерживает до 32 камер) или еще можно GO1984 (поддерживает больше 64 камер)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 09:55
Читайте внимательно! Задача получить поток в чистом виде, далее его конвертировать в необходимый формат (Flash Video) и транслировать на сайте. Пока из возможностей только вставить ActiveX плагин на сайт и так транслировать, но плагин подойдёт только пользователям Microsoft Internrt Explorer. Мало кто сейчас им пользуется, ведь есть альтернативы более надёжные, удобные, быстрые. Не стоит забывать ещё и о пользователях линукса (я тоже один из них), ведь тут IE только под вайном запустить можно, но это не выход. Уважаемые специалисты D-link прокоментируйте пожалуйста возможные варианты выхода из ситуации, ведь возможность такая есть всёравно. Может прошивка какая-то другая нужна или ещё что-то. Как получить mjpeg или mpeg4 поток в чистом виде? Если нет человека который может ответить на поставленные вопросы, то подскажите в какое представительство нужно обратиться, где смогут объяснить как добиться желаемого результата?!
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 09:57
Прочитал в соседней ветке
для интеграции ф-ций камер в html код страниц нужны CGI API, которые выдаются только после подписания NDA (Договора о неразглашении) между двумя юридическими лицами
Может и в нашем случае это поможет? Если да, то как это сделать? Где взять договор и куда слать?
...Don't be evil...
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 15:49
камера из старых серий, умеет отдавать видео только в ActiveX, по поводу SDK и CGI API - пишите почтой
