Текущее время: Пн сен 14, 2026 16:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 05:50
FosteR писал(а):
Глюки:
1)периодически отключаются все дсл порты (определяется отсутсвием индикации на передней панели и отстутсвием попыток поднять соединение). Данная проблема появлялась как я уже писал, при перенесении комутатора в другое помещение и несколько раз при частом изменении настроек дсл-портов (около 10 раз в течении дня). Только один раз вылечилось простым ребутом, все остальные -
reboot config default
и потом ноут и ноги в руки и конфигур комутатора по новой (смотрите выше "недостатки").
2)странное повисание модемов по случайному закону при работе с данным коммутатором (DSL-500T и DSL-G604T). даже status мигать перестает. лечится дерганием модема.
1) Не разу небыло.
2) Было тоже самое пока не перестали заливать в них руские прошивки. С европейскими (дефолтные) всё тип топ.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 06:16
2)не самое радостное занятие кататься по всем АТС чтобы перешить железяки... какой смысл тогда в TFTP... можно было бы и x-modem-ом обойтись
7) нет не часто, но смотрите недостаток №1
теоретически всеми недостатками можно было бы пренебречь, если бы не имеющийся глюк с отключением дсл-портов, после которого нада комутатор конфигурить по новой снуля... (настройка ethernet, snmp, vlan'ы, acl'ы, pvid vpi vci и профиль соединения на 48-ми портах) все это занимает определенное кол-во времени (далеко не 15-20мин), в течении которого клиенты подключенные на проблемной железяке тиранят хелпдеск и грозят всякими расправами и жалобами :evil:
увольте мне на атс палатку с ноутом в обнимку разбивать не охота...
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 08:35
Значит вот эту проблему и надо решить. Тогда отподёт большинство сторонних проблем. Вопросы к Делинку.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 09:09
Ваше письмо уже получили и будем по нему работать. Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 10:01
Когда хотя бы примерно ждать результатов?
Делов том, что почти месяц ждали 3248, оч. надеялись на него, клиентов завтраками кормили в ожидании подключения.
А теперь вот такой попадос, порвут нас на британский флаг, как пить дать... :(
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 12:31
по срокам обязательно сообщим.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2005 21:39
Мы ждали обещанного (по емейлу) Annex.B в этой железке, т.к. в командах он есть. А также везде официально заявленного, но реально отсутствующего g.lite. Нету их. AnnexB и не будет, а g.lite уже два месяца ждём.
На тему гаснущих портов:
modify adsl line intf ifname dsl-0 disable
modify adsl line profile ifname dsl-0 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
modify adsl line intf ifname dsl-0 enable
Как сливать конфиг с железки - не нашли.
Как заливать по TFTP - тыком нашли.
А также есть самописный perl скрипт который из самопального конфига настраивает vpi/vci, vlan, скорости.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2005 05:16
Да с родными прошивками проблема повисания модемов отпала.
поднимает упавший порт
ну хоть что то
уже не так плохо как казалось
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 04:42
up
появилась ли какая-нибудь информация по срокам?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2005 12:05
LILO писал(а):
up
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... 052005.zip
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 10:33
попробуем
о результатах отпишем
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 12:00
Залили
Тестируем
Вопрос: как сливать/заливать конфиг?
В changelog заявлена такая возможность
И еще одно небольшое замечание.
И в старой прошивке и в новой не сохраняется изменение prompt. Всегда сбрасывается в дефолтное $
Мелочь конечно, но неприятная
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 12:03
LILO писал(а):
Залили
Тестируем
http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam.php#3
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... estore.doc
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 12:26
хммм
а сохранять конфиг в текстовом виде совсем никак???
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 12:29
LILO писал(а):
хммм
нет, только самим писать, потом загружать и применять.
