Текущее время: Ср окт 15, 2025 20:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3226
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2003 11:06
У меня проблема с DES-3226. Он работал, всё было отлично,но
случился какой-то глюк. Пользователи, подключенные к нему работают, а
сам он не пингуется и на его web интерфейс не зайти. Вопрос: в чём
беда?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3226
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2003 12:31
беда?
Подключитесь через конcольный порт, проверьте настройки ip и версию firmware.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2003 12:56
Я недавно поставила на него последнюю версию 6.00.113.
С IP тоже порядок.
Подобная проблема была с DI-704P. В СПб службе D-Link
сказали, что с ним такое случается и надо только выкл/вкл, но это
несерьёзно, т.к. он стоит у клиента и бегать его перегружать - это
смешно. Может быть есть какой-нибудь выход?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2003 16:46
С IP тоже порядок.
Скорее всего "криво" залили прошивку, он грузится но не до конца, думаю надо везти к нам в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2003 17:52
Site Admin
Site Admin
Похоже, что вы либо настроили Security IP, либо в конфигурации есть параметр - Management VID - какой VLAN будет системным и с какого можно конфигурировать коммутатор. Проверьте настройки, подключив компьютер через RS-232 порт к коммутатору
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2003 18:33
Он работал с этой прошивкой неделю, всё было нормально.
А не может быть,что у него переполняется, например, таблица mac адресов и при её обновлении он подвисает? И кстати у него можно жёстко прописать mac адрес?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2003 18:39
Security IP конечно прописан, я ходила на web интерфейс всегда с него. Management VID я оставила = 1 (по умолчанию)
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2003 09:57
Site Admin
Site Admin
Ok. А ваш комп принадлежит VLAN c VID=1? Думаю, что дело в этом
Если не получается, сохраните настройки коммутатора и ресетните его до установок по умолчанию ;-))
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2003 12:01
С IP тоже порядок.
В СПб службе D-Link сказали, что с ним такое случается и надо только выкл/вкл, но это несерьёзно, т.к. он стоит у клиента и бегать его перегружать - это смешно. Может быть есть какой-нибудь выход?
Из Питерской службы... Есть такая беда и вылечить пока не удалось. Возможно настройка ACL-листов может помочь. Привожу строки из отчета : " В процессе работы nmap было выяснено, что на интерфейсе управления коммутатора имеются открытые UDP порты, в частности порты 66 и 67. Затем с использованием утилиты nc (net cat) на эти порты была устроена атака путем отправки потока нулей:
cat /dev/zero | nc -u 192.168.0.70 66 &
В результате выполнения рассмотренной команды связь с интерфейсом управления полностью прекращалась и все функции, в которых участвует интерфейс управления коммутатора, прекращали работать (SNMP, 802.1x). Доступ к интерфейсу управления так же прекращался."
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2003 12:20
Я хожу на коммутатор через Int, т.е через первый порт, который по умолчанию в 1 VLAN'е => мой компьютер тоже. Так что с этим порядок.
Да и дело скорее всего не в насторйках, я работала с ним до этого глюка несколько месяцев.
Вероятно Владислав прав, что " Есть такая беда и вылечить пока не удалось."
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2003 12:26
Мы могли бы встретится и попытаться решить эту проблему. Позвоните - договоримся о встрече.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2003 08:36
..такая-же фигня с 3326, версия ИОС - последняя что есть на сайте. Напрочь отваливается 3 ур. Или с консоли, или по питанию приходится передергивать. Поймать момент неполучается, насчет внешней атаки сказать трудно, ибо свич используется внутри офиса. Н О! заметил одну вещь совершенно четко, с предпоследней версией - отваливался раз в неделю, с последней - всего два раза. Фигня-с. у нас три штуки 3326S - поведение одинаковое.. :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2003 11:42
Я всё больше и больше склоняюсь к тому, чтобы прописать старые прошивки на всё оборудование и подождать когда же D-Link исправит все свои недочёты.
 Заголовок сообщения: des3326s
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2003 08:26
Та же проблема и у нас. У нас 8 коммутаторов Des3326S и все они подвисают иногда. Приходиться каждый перезагружать. В сервисном центре посоветовали поставить новую прошивку, но и это не помогло. Периодичность разная. иногда по нескольку раз в неделю виснет, а иногда раз в месяц.
Есть так же один Des3226, приобретен недавно. На нем пока такой проблемы не наблюдалось. прошивка старая, заводская. Правда и нагрузки на нем почти нет.
 Заголовок сообщения: Re: des3326s
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2003 12:46
ПРивет!
А как подключены 3326S ?
Через UPS ??
С уважением, cola
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
