Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:29
 Заголовок сообщения: DAP-1160 + ANT24-0800 + Beeline wifi - проблема
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 12:55
В наличии комп, точка DAP-1160, антенна ANT24-0800, договор на доступ к билайн вайфай, хот спот билайна на соседнем доме.
Задача - получить выход в инет с компа посредством точки.
Прикручиваю услиленную антенну к dap-1160, на lan-порт проводом цепляю комп, захожу через веб интерфейс, включаю dhcp для локалки - все ОК.
В соответствии с инструкцией ( http://www.dlink.ru/ru/faq/131/830.html ) на вкладке Wireless усланавливаю режим работы - WISP Client, выбираю сеть Beeline_WIFI (мощность сигнала - 44).
Дальше необходимо выбрать тип соединения. Варианта два - либо просто DHCP, а pptp поднимать с компа, либо PPTP прямо на точке и никаких доп. настроек на комп.
Но вот в этом месте возникает затык - не присваивается динамический ip, на вкладке статуса пишет получение, но в итоге в обоих вариантах (ни dhcp, ни pptp) не присваивается динамический ip.
Пробовал подключать точку в режимах WISP Repeater и Repeater - толку тоже мало. В ТП билайна утверждают, что хотспот исправен и просто не хватает мощности сигнала, во что верится с трудом.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 12:34
Проблема с коннектом к хотспоту решилась вытаскиванием антенны из окна наружу. Мощность сигнала поднялась до значения 52, сразу присвоился динамический ип. Однако авторизоваться по pptp с точки не удалось - она требует прописать статический ип, а от хотспота все время приходят разные.
Удачно получилось создать впн-соединение на компе, интернет зашелестел со вполне достойной скоростью. В итоге позади 1160 был поставлен 604й роутер с поддержкой pptp соединений.
Вывод - билайн вайфай при мощности сигнала от 50 можно раздавать во внутреннуюю сеть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 13:59
Я правильно понял, что заставить работать 1160 в качестве репитера с билайн wifi не получилось?
Нужно усилить сигнал в квартире, т.к. ловится только у окна.
На данный момент работает с zyxel 330W через провод. А хочется по wifi.
UPD
Купил. Проверил. Прекрасно работает как репитер с bee_wifi.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 00:35
Не получалось, когда сигнал был менее 50 единиц.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 20:21
Я переставил антенну от 330W на 1160, но какого-либо прироста сигнала не получил. Периодически соединение отваливается даже при 60dB.
Т.ч. не всё решают весёлые децибелы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
