Текущее время: Сб окт 10, 2026 03:38
 Заголовок сообщения: Настройка правил в DIR300
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2010 09:39
Возникла необходимо открыть доступ по определенным портам к машине а локальной сети. Для этого делаю разрешающие правило по данному порту на данную машину, после этого создаю правило о запрете всего для этой машины. Т.е. разрешающее правило стоит перед запрещающим. Но правило запрета перекрывает разрешающее. Т.е. если я отключаю запрет, то сервис доступен. Подскажите как правильно прописать правила, чтобы был открыт только нужный порт, а остальные закрыты ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2010 08:27
НУ может быть кто нить подскажет. Как все закрыть на локальной машине (х.х.0.55), кроме доступа по порту 4444 ? Или такое невозможно сделать с DIR300 ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 06:22
Не ужели никто так не делал ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 10:20
правила запрета имеют больший приоритет чем правила разрешения. если вы открываете один порт то только он и будет открыт, по умолчанию роутер порты сам не открывает (если только upnp, но его можно отключать)
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 11:07
Не знаю каким образом, но по умолчанию у меня эта машина может смотреть страницы и скачивать файлы по ФТП, так же обновлять Винду (не знаю по какому порту) и т.д. Мне как раз и нужно все это прикрыть?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:51
Скрин с правилами опубликовать можете? UPnP отключали на роутере?
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 19:28
пардон, вы хотите чтобы машина могла соединяться только 4444 порту? а остальное было закрыто? или вы хотите чтобы к машине можно было присоединяться по 4444? я из первого сообщения так понял что вы хотите ограничить входящие соединения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 06:34
Только чтобы можно было соединяться по порту 4444, а остальное закрыто. Да я хочу ограничить как входящие так и исходящие соединения, кроме вышеуказанного порта.
СообщениеДобавлено: Пн фев 15, 2010 19:18
UPnP отключил
Тут правила
[img]
http://disk.tom.ru/leckm4k
[/img]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 06:21
Есть у кого нить, какие нить соображения ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 15:37
UPnP отключил
Тут правила
[img]
[/img]
Правило неверно по синтаксису, почему у вас lan и wan ip адрес совпадают?
нужно создать 2 правила:
1) разрешающее правило - allow LAN->WAN 192.168.0.51->* порт 4444
2) запрещающее правило - deny LAN->WAN 192.168.0.51->* порт *
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 09:00
Все получилось. Но возникла другая проблема. У меня на этой машине стоит Радмин. Порт 4899. Делаю Порт форвардинг на эту машину. Но не работает. Делаю настройку портов след образом.
0) разрешающее правило - allow WAN->LAN 192.168.0.51->* порт 4899 (это создалось автоматически)
1) разрешающее правило - allow LAN->WAN 192.168.0.51->* порт 4899
Но почему то не работает. Если отключить 2 правило, то все работает. Подскажите как можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2010 15:49
Правила портфорвардинга привести можете?
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 06:08
http://disk.tom.ru/4wuypm2
СообщениеДобавлено: Пт фев 26, 2010 15:47
Не совсем понимаю зачем вам 1) и 2) правила, что хотите теперь ограничить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
