Текущее время: Ср авг 19, 2026 02:54
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 10:10
Доброго время суток!
Имеется роутер DI-808HV в WAN воткнут ADSL модем настроенный как BRIDGE.
В роутере в параметрах WAN:
Static IP Address
IP Address 91.XXX.XXX.XXX (внешний IP)
Subnet Mask 255.255.255.224
ISP Gateway Address XXX
Primary DNS Address XXX
Secondary DNS Address
MTU
WAN Keep-alive Enabled
NAT Enabled
Auto-backup Disabled
IGMP Disabled
Так же настроенны 4 PPTP VPN тунеля. В течении рабочего дня
работает всё хорошо и устойчиво к роутеру притензий нет.
НО в одно и тоже время суток - вечером с 20:20 до 21:00 роутер зависает наглухо - удалённое управление через WEB интерфейс из вне не работает, адрес 91.XXX.XXX.XXX перестаёт быть доступным.
Лечится всё перезагрузкой роутера. Соответственно логи не сохраняются посмотреть что произошло невозможно.
Прошивка последняя. Также пробовал тестовую 20091202_D-Link_804HV_V1.51b15.BIN , но не помогло результат тот же - зависаем.
Куда копать может модем как то перестроить?
Хочу попробывать поинтересоваться у провайдера что в их логах... может подскажут что...
Не понятно что так завешивает роутер . Может у провайдера производится какой - нибудь штатный суточный разрыв связи всё поэтому виснет.... Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 16:49
Возможно, что провайдер рвет сессию PPPoE раз в сутки. Также есть вероятность отключения света в здании, где находится роутер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 11:52
По питанию бросков нет подключен УПС. И ситуацию пробывал моделировать путём отключения питания на УПС. В результате УПС держит напряжение - роутер не зависает. Провайдер сказал что разрывов сесии в принципе у них нету - и последнии 7 суток 100% доступность.
Я забыл уточнить один момент. Роутер в зависшем состоянии, с утра т.е., позволяет работать в LAN т.е. ф-ции хаба выполняет. Даже работает интернет изнутри - но крайне не стабильно. Из LAN роутер не доступен (также как и из вне).
Лежит роутер не самым лучшим образом за компами в проводах доступ воздуха к нему ограничен. Возможен ли перегрев? Т.е. сутки нагревается и к вечеру достигает температуры зависания.... Но выключил питание и тут же включил всё работает...
Провайдер даёт нам роутер DIR - 100 попробуем проверить в роутере ли дело...
СообщениеДобавлено: Чт фев 11, 2010 14:42
Вполне возможна аппаратная неисправность устройства.
СообщениеДобавлено: Вт фев 16, 2010 09:50
Попробовал заменить роутер DI-808HV на DIR-100 зависание не было ночь отработал нормально. Правда DIR-100 не умеет поднимать PPTP VPN Server.
Взял попробовал вместо DI-808HV установить DI-804HV ситуация опать повторилась. Зависает до перезагрузки.
Даже не знаю что делать...может найти DIR-130 и попробовать как он будет работать, эта модель вроде поддерживает vpn server.....
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:44
Продолжаю эксперементы. На этот раз подопытным кроликом выступает DIR-130.
Настройки теже что и в предидущих роутерах.
В течении дня полёт нормальный. Вечером где-то 20:40 в то же время что и 804 и 808 роутер НЕ ЗАВИС . Это просто чудо какое-то...
Полностью доступен через внешний интерфес для удалённого web-управления.
НО - PPTP соединение с WINXP - на стадии "Проверка имени пользователя и пароля" зависает и обрывается с ошибкой 915. Т.е. теперь VPN PPTP Server перестал к себе пускать... Сейчас конечно возможно перегрузить роутер удалённо через web-интерфейс - что я и сделал. После reboot всё нормализуется.
Прошивка у роутера Dir-130 :
Current Firmware Version 1.10
Firmware Date Aug 8 2007
Теперь проблема очень напоминает "Подключение к VPN через dir-130 "
товарища nyar
Виталий, подскажите пожалуйста, какую прошивку попробовать прошить ичто это за программа wireshark быть может и мне стоит попробывать сделать сниф...
СообщениеДобавлено: Чт фев 18, 2010 21:49
Я описался - ошибка 619 Не удаётся подключиться к удалённому компьютеру ...
