Текущее время: Вс июн 21, 2026 15:18
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 16:09
Как сделать так, чтобы PPTP, L2TP клиентам адреса выдавал DHCP сервер в локалке.
Сейчас получилось только чтобы они брались из пула адресов, который я определил в Objects/Address Book/VpnPool.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 19:44
К сожалению, никак.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2010 20:37
И чем эта схема не нравится?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 06:45
Думаю тем, что если клиентов много, резервировать жестко под них адреса - далеко не айс. Я так понимаю, что используется конфигурация с ARP proxy.
Тут выходов я вижу три
1) если это "родные" ноутбуки, то можно удаленным клиентам прописать их же статические адреса. Но будет условие, что при подключении ноута в сети быть не должно
2) увеличивать сеть по маске
3) выводить VPN клиентов в отдельную сеть и отказываться от ARP proxy
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 08:42
Сомневаюсь, что это проблема. DFL-800 способен обработать гораздо меньшее кол-во пользователей, чем их может быть в диапазоне приватных сетей :)
У меня именно такая схема, т.е. компьютер в локалке получает тот же IP, который он получает, когда соединяется удаленно. Это разруливается через Networks behind user в свойстве логина для удаленного доступа, где ставим метрику меньше, чем метрика для lannet (в таблице main). Там же указываем Static Client IP Address.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 08:50
Networks behind user не обязательно. На удаленного клиента повесится нулевая метрика и по идее должно работать. Хотя... я проверю "с" и "без"
Я не о приватных сетях говорю, а о том, что сеть по маске (обычно /24) - не резиновая
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 09:42
Желательно во избежании конфликтов. DFL разрешает иметь одинаковые адреса на разных интерфейсах. Потому искать этот IP он может и в локалке, если не указать явно и иметь какие-то правила роутинга для конкретного адреса.
А я как раз намекаю, что при маске "обычно /24" в приватных сетях узким местом становится не нехватка адресов, а нехватка ресурсов DFL при условии, что все адреса будут задействованы (даже если каждому из /24 дать один локальный и один удаленный IP, то это уже предел возможностей DFL-800 (ок.120 юзеров). Ну, конечно, при нормальном трафике :wink: ). В любом случае разве проблема увеличить маску?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 14:46
У меня два ДФЛя, если я оставлю одинаковые диапазоны для выдачи ВПН клиентам, то они получат одинаковые IP адреса.
Если ставить разные диапазоны, тогда получается что на DHCP сервере нужно зарезервировать в два раза больше адресов.
Неудобняк.
Всё равно не понятно, RAS сервер умеет простиь у DHCP адреса, а DFL нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 22:15
Нет, как говорится, предела совершенству.
DFL - отличный девайс 3 уровня, с более высокими могут быть разные "но", как у вас.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
